Nadeln Anzeigen justieren
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 17:00
von Henning
Hallo Gemeinde, ich habe mal eine Frage kann man bei den 68 Instrumenten die Nadeln neu justieren? Habe leider nichts im Forum gefunden nur für die 66 er Mustang Instrumente. Meine Nadeln hängen circa 1 bis 1,5 cm zu weit links. Gruß und danke Henning
Re: Nadeln Anzeigen justieren
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 19:22
von Manu16
Hallo
du kannst alle Anzeigen deines 66 er justieren
Instrumentenblende wegbauen, vorher Tachokabel rausdrehen, dann die Uhren abstecken und ausbauen.
Auf der Rückseite jeder "Uhr" sind 2 zahnräder- eines davon ist zuständig für das justieren. Mite einem Schraubendreher kannst du die nadel ind die gewünschte position drehen.
Bloss nicht die Nadel von vorne verbiegen.-geht dann kaputt
dann wieder einbauen und schauen ob es passst - gegebenfalls wiederholen
Viel Spaß
manuel
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 19:33
von Henning
Beim 66 weiß ich das, die Frage ist ob es auch beim 68 möglich ist.
Funktioniert das genau so?
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 20:02
von Alfred
Ich muss mal was loswerden ...
Ist es zuviel verlangt, Beiträge auf die man antworten möchte, in Ruhe und vollständig zu lesen? Manchmal habe ich den Eindruck, da werden nur die ersten zwei Wörter gelesen.
Da fragt hier jemand nach nem 68er, weil er nur die 66er Anleitung kennt und was bekommt er? Ne 66er Antwort.
An anderer Stelle sucht jemand ein 68er Cabrio und bekommt nen 65er Link.
Die Hilfsangebote in allen Ehren. Aber wenn es mit der Ursprungsfrage nichts zu tun hat, dann hilft es auch nicht.
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 20:38
von Manu16
entspann dich
das geht bei 68 genauso
Verfasst: So 19. Mär 2017, 08:39
von JMS Bavaria
Stimmt, seit dem stimmt meine Tankanzeige nicht mehr
Vorher musste ich warten bis sich der Zeiger ab 3/4 das Bewegen angefangen hat, dann hat sie aber gestimmt.
Wieder was zum basteln
Verfasst: So 19. Mär 2017, 09:04
von Manu16
wenn ich mal dazu komme poste ich ein Bild - denn das Problem der Anzeigen haben fast alle
die zweite Öffnung hinten an den Uhren ist glaube ich für die Vorspannung , die braucht man nicht zu bewegen
Zum justieren merke ich mir den Weg der nach links oder rechts fehlt oder zu viel ist(bei Zündung an) und diesen Weg bewegt man den Zeiger , dann bekommt man es super hin
und das Ganze sollte bis 73 so gehen, ab 74 habe ich es noch nie ausgebaut....
schönen Sonntag
Verfasst: So 19. Mär 2017, 10:39
von Henning
Danke Manu, das wäre toll mit dem Bild.
Gruß Henning
