Servus
Wieviel kann man den runternehmen an den Zyl.Köpfen,ohne das schaden oder Probleme mit dem Motor entstehen könnten.
danke+gruß
Franz
Zyl.Köpfe Planen
Re: Zyl.Köpfe Planen
So wenig wie möglich, soviel wie nötig! Das kommt auch auf die Köpfe an! HiPo, frühe, späte, je nach Chamber, was für Kolben/Ventile undundund! Je nach stärke des Abtrages bekommst Du dann noch Probleme mit der Ventiltriebgeometrie (Anpassung der Stösselstangen nötig) und/oder mit der Passung der Ansaugspinne!
Heiner...
Heiner...
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Servus
Also nicht ganz so einfach,wie manche das denken.
Zitat ausm anderem Forum
"Wir haben die Zylinderköpfe jetzt plan gemacht (-1,3mm)"
"der Motor sich wohl aber an die neue Situation anpassen wird."
@Heiner klingest bei dir?
Darum meine eigentliche frage hier.
gruß
Franz
gruß
Franz
