Beleuchtung Schaltkullise Automatik
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 18:13
von derKosta
Hallo Freunde,
gehe ich richtig in der Annahme, dass es beim 66er Mustang in der Schaltkullise eine Beleuchtung gab?
Sehe leider im Dunkeln nicht, ob ich im richtigen Gang bin
Und immer die Tür aufmachen fürs Fußraumlicht ist auch doof.
Wo wird da der Strom abgezogen, wenn es eine Lampe gibt?
Danke
Konstantin
Re: Beleuchtung Schaltkullise Automatik
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 18:30
von s.arndt
wenn ich mich richtig erinnere sitzt seitlich am Wählhebel der Automatik direkt unter der Kulisse ein Lampe mit bewegt wird.
Grüsse Sylvio
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 18:34
von Ross
Hallo Konstantin,
ja es gibt so eine Lampe. Die nennt sich "Shift Indicator Lamp" und sieht so aus:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/65- ... _8954.html
Wie die Lampe angeschlossen wird müßte man im Wiring Diagram nachschauen oder jemand hier weiß es auswendig
Grüße aus DO,
Rainer
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 20:11
von derKosta
Wow, stolzer Preis.
Aber danke für die Info! Werd gleich mal demontieren und rein schauen.
Ich finde bestimmt ein passendes Glühobst...
Lg
Konstantin
Edit: Gefunden, im Tunnel unterm Teppich
Jemand ein Bild wie das Teil an den Stellhebel kommt?
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 08:42
von Ross
Hallo Konstantin,
die Lampe wird seitlich an den Shifter geklemmt:
Grüße aus DO,
Rainer
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 09:28
von derKosta
Danke Rainer!
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 12:39
von Mustangero
Hallo
Mir ist mal was lustiges mit der Tacho Band Beleuchtung und der Beleuchtung der Schaltkullise passiert, erst wo ich alles ausgewechselt hatte.
Habe ich was vom Dimmer an den Scheinwerfer-Schalter gelesen,
die ganze Arbeit hätte ich mir sparen können,
nur einmal am Schalter drehen und alles war gut
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 13:41
von Urmel
Mustangero hat geschrieben:Habe ich was vom Dimmer an den Scheinwerfer-Schalter gelesen,
So ist es....und wenn man dann noch weiter dreht (auch bei Motor aus), geht dann die Fußraumbeleuchtung an - auch ohne die Tür aufmachen zu müssen. Zumindest ist das bei meinem 67er so.
Schönen Gruß,
Kai
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 14:02
von derKosta
Ich bekomme diese Beleuchtung da nicht fest am Schalthebel.
Die 2 Nasem vom Clip müssen in den rechteckigen Ausschnitt am Schalthebel?
Hab die Nasen schon auf und zusammen gebogen, aber es hält nicht da drin...
