Richtiger Kompressor zum Hohlraumversiegeln
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 11:19
von Lt. Hightower
der im Winter angestaute Tatendrang soll im Frühjahr endlich entladen werden ;-)
Möchte mich dann ganz gerne mal den Hohlräumen meiner Flotte widmen, nachdem unterm Weihnachtsbaum ne Druckbecherpistole lag :-)
Ich denke ein 8 bis 10 bar Kompressor mit 50l Kessel sollte da ja eigentlich ausreichen?
Habt ihr denn mit einem solchen Gerät von Hersteller XY im Preisbereich bis ca 300 EUR gute Erfahrungen gemacht und könnt da vllt etwas empfehlen?
Bei Scheppach reißen wohl die Gussbrücken ganz gerne. Vllt ROWI o.ä?
Danke und Grüße
Re: Richtiger Kompressor zum Hohlraumversiegeln
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 12:54
von Radler
Da du nicht sagst, was du für eine Druckbecherpistole du hast, kann man nix genaues sagen.
Meine (vom Rostschutzdepot) wird mit 4-6bar betrieben.... das sollte jederm Kompressor schaffen.
Viel wichtiger ist der Luftverbrauch! Der ist bei meiner mit ca 200 Liter/min angegeben. Also sollte man überlgen, ob der gewünschte Kompressor
genug nachliefert um unterbrechungsfrei einen Becher leer zu bekommen.
Thorsten
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 15:18
von Lt. Hightower
meine ist vom Korrosionschutzdepot mit 150-250l/min bei 4-6 Bar, max 10
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 15:27
von Harzer
Du hast wahrscheinlich die KSD-Tom oder? Generell sind die Druckbecherpistolen genügsamer als die Saugbecherpistolen, die man z.B.
auf die Normdosen drauf schrauben kann. Eine solche hatte ich mit meinem Standard-ROWI Kompressor selbst mit 8 bar nicht dazu
bringen können, vorne was rauszublasen :( . Bei der Druckbecherpistole sieht das anders aus. Die sollte fast mit jedem vernünftigen
Kompressor funktionieren. Aber schau auch nach dem Luftvolumen, die von Thorsten angegebenen 200 l/min sollte Minimum schon
drin sein, zumindest, wenn man größere Abschnitte unterbrechungsfrei spritzen will.
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 15:35
von NascarFan
Hallo.
Vorsicht beim Kompressorkauf! Immer auf die Abgabeleistung schauen. Die meisten Hersteller geben in der Produktbeschreibung immer nur die Ansaugleistung an. Diese ist immer höher als die Abgabeleistung. Also genau die Technischen Daten lesen.
Mfg
Achim
Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 11:19
von Lt. Hightower
Werde darauf achten!
Danke für eure Antworten....
Christof
Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 20:57
von schuschi
ich würde einen Zweizylinder Kompressor Empfehlen der mind. 90l Kesselvolumen hat und eine Abgabeleistung von mind. 300l/min.
e.g. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-168-1272
Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 21:14
von perner92
Ich sehe das ähnlich wie Bernd, ich suche momentan auch nach einem neuen Kompressor für hohlraumversieglung, lackierarbeiten, druckluftschleifer, schlagschrauber... Falls du das auch irgendwann mal Vorhaben solltest und nicht nur die Versiegelung, muss es was etwas größeres sein. Bevor du dann 2x kaufst!
Das ist mein Favorit bis jetzt
http://www.guede.com/sys/dl/p50073_de.pdf
Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 22:27
von Racinghuby
Also, ich muss hier ganz klar schreiben, wenn dann nur einen Schraubenkompressor...ist für alles und hat Luftleistung ohne ende.Was auch wichtig ist, der Kessel sollte so groß wie möglich sein....sonst rennt sich jeder Kompressor den Kragen ab.
Nachteil: Anschaffungskosten !
Kolbenkompressor , wenn dann 2 Zyl. und eine große Menge Ansaugleitung mit großem Kessel.
Für die groben Sachen habe ich einen Baustellenkompressor...Sandstrahlen etc..
Gruß Huby
