Kurze schlechte Gasannahme?
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
Habe ein kleines problem.
Motor läuft im Stand,wenn ich nun das Gaspedal ganz schnell durchtrete nimmt er das Gas ganz kurz nicht an,als wenn er sich kurzzeitig verschluckt,wenn ich
das richtig sehe.
Was könnte hier das problem sein.
Zum Motor:
-289cui,Toploader 4 Speed
-0.030 Übermass
-Zyl.Köpfe diese http://www.worldcastings.com/products/w ... heads.html
-Ansaugspinne ist die Shelby High Rise,---> http://photos1.blogger.com/x/blogger/43 ... an0115.jpg
-Vergaser ist Holley 600 DP
-Haubtdüse Primär #66,Sekundär #72
-Squirder Primär #31,Sekundär #31
-Beschleunigernocke ist Orange,2 Loch
-Zündung ist 12° vor OT
gruß+dank
Franz
Gruß Franz
HolgerP
Re: Kurze schlechte Gasannahme?
Beitrag von HolgerP »
Hi Franz,
ein ähnliches Problem hatte ich auch, bei mir war es aber ein Magerloch.
Das könnte sein, dass der Hebel der Beschleunigerpumpe Spiel zur Nocke hat und nicht gleich einspritzt...
Grüße von dem, der nun deine Squirter verbaut hat
Holger
BlackPony
Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop QP
Beitrag von BlackPony »
Prüf doch mal die Vakuumdose am Verteiler. Ich hatte (besonders) bei niedriger Drehzahl auch plötzlich ein schlechteres Ansprechverhalten.
Ursache war die defekte Vakuumdose (Membran versprödet und gerissen).
Beste Grüsse,
Dirk C. aus O.
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
HolgerP hat geschrieben:Hi Franz,
Holger
Servus
Kein Spiel vorhanden,habe ich schon geprüft.
Dann isses ja gut,das dir meine fehlgekauften Squirter geholfen haben.
gruß
Franz
Gruß Franz
HolgerP
Jepp, einfach mal den Schlauch abziehen und fahren, wenns besser ist, dann weißt du woran es liegt.
MfG
Holger
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
HolgerP hat geschrieben:Jepp, einfach mal den Schlauch abziehen und fahren, wenns besser ist, dann weißt du woran es liegt.
MfG
Holger
Servus
Werde ich machen,wenns mal nicht regnet.
gruß
Franz
Gruß Franz
