16,7 Volt, Spannungsregler defekt?
Verfasst: So 29. Mai 2011, 19:38
von Lonzo
es ist fast soweit, mein Convertible Bj. '68 soll auf die Straße!!
Hab heute beim Probelauf festgestellt, daß die Glühlampen sehr hell leuchten - eine Messung ergab dann 16,7 Volt Ladespannung. Vermute, das der Voltage Regulator defekt ist, was meint ihr? Übrigens, wo sitzt das Ding denn eigentlich. Da ich im Juni in Florida bin, könnte ich das Teil dann gleich von NPD mitbringen, hab schon einige weitere Teile bei Roy bestellt.
Lorenz
Re: 16,7 Volt, Spannungsregler defekt?
Verfasst: So 29. Mai 2011, 20:19
von Nordlicht
Hallo Lorenz,
sofern Du noch eine originale Lichtmaschine hast, sitzt der Regler extern, und zwar vorn im Motorraum (fahrerseitig) neben dem Kühler. Der hellblaue Kasten auf dem Foto da:
Hartmut
Verfasst: So 29. Mai 2011, 20:50
von Lonzo
Hallo Hartmut,
danke für die schnelle Antwort.
Ja, an der Stelle sitzt das Teil (schwarz), wuste aber nicht, daß das der Regler ist.
Lorenz
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 22:50
von Atze45
habe heute auch die Ladespannung gemessen und 16,7 Volt (beim Gasgeben ohne eingeschaltete Verbraucher) festgestellt. Batterie musste ich vor wenigen Tagen neu geben. Bis vor kurzem hat der Regler beim Wegschalten der Batterie mit dem battery disconect switch jedesmal ein Klacken gemacht, nun klackt es beim Wegschalten nicht mehr.
Deutet die Ladespannung von 16,7 V und das fehlende Klacken beim Batteriewegschalten auf einen defekten Regler hin ?
Danke für Eure Beantwortungen,
lg
Rudi
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 10:00
von Schraubaer
Ja! Besorg Dir mal die aktuelle "Oldtimer Praxis" 07/2011, da steht alles Wissenswerte zu dem Thema drin!
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 13:41
von 68GT500
Atze45 hat geschrieben:Hallo,
lg
Rudi
Hi Rudi,
ja, das tut es!
16+ Volt sind viel, viel zu viel und werden jede Batterie in ein frühes Grab schicken, ...
Als erstes die Steckverbindung am Regler auf Sauberkeit und festen Sitz prüfen.
Dann sicher stellen, dass der Regler richtig geerdet ist - das ist ein sehr häufiger Fehler.
Das klick beim ein und aus Schalten muss beim mechanischen Regler hörbar sein - bei den modernen elektronischen dagegen ist es nicht mehr vorhanden.
Erst dann über einen neuen Regler nachdenken.
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 14:39
von Atze45
Hallo Michael,
danke für die Beantwortung !
Massekabel und Stecker habe ich soeben gecheckt. Beides brachte kein Ergebnis. Nach wie vor 16,7 V und kein Mucks vom Regler beim Wegschalten der Batterie.
Da der Autolite derzeit bei einem shop in D im Angebot ist habe ich gleich bestellt.
Hab noch eine Frage:
Ist das eine Steckverbindung (roter Pfeil) und was ist das für ein Teil (gelber Pfeil) ?
Danke für die Hilfe !
lg
Rudi
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 15:21
von Schraubaer
Ja, das ist eine STECKVERBINDUNG und das Teil ist ein Entstörkondensator!
