Umbau 65 von Schaltung aug Automatik
Otto1966
Beitrag von Otto1966 »
Hallo
habe meinen 65er Mustang 289 von Schaltung auf Automatik C4 umgebaut
Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir eventuell eine Skizze machen
für Start und Rücklicht ? Komme zur Zeit nicht weiter mit meiner Elektrik
Über Eure Tips würde ich mich freuen, gerne auch telefonisch
02263 1703
Viele Gruesse Otto aus Engelsirchen
Re: Umbau 65 von Schaltung aug Automatik
Hallo Otto,
das ist nicht allzu schwierig.
Du hast ja an deinem Automaten den Neutralschalter, von dem 2 Stecker abgehen.
Die schließt du an der Spritzwand an die rot markierten Stecker an:
http://www.abload.de/img/k800_dscn27021u8f.jpg
Danach musst du noch die Neutralschalter-Verbindung unter dem Armaturenbrett ändern.
Die befindet sich in der Nähe des Scheibenwischermotors, ziemlich mittig oben an der Spritzwand.
Beim Schalter sind die markierten schwarzen Stecker im Kabelbaum gebrückt, weil sie ja nicht
benötigt werden. Das rot/blaue Kabel aus dem Innenraumkabelbaum geht also direkt auf das rot/blaue
Kabel aus dem Innenraumkabelbaum, ohne den Umweg über den Neutralschalter.
Die beiden Stecker musst du öffnen ( durch drehen) und danach die beiden rot/blauen Kabel aus dem
von der Spritzwand kommenden Kabelbaum einbinden, damit die Verbindung zum Neutralschalter
des Automaten wieder hergestellt ist. Keine Angst, da kannst du nichts falsch machen,
die Stecker passen nur in 2 Kombinationen.
http://www.abload.de/img/k800_dscn1521vuo3.jpg
http://www.abload.de/img/k800_dscn1529dnqh.jpg
Hier noch die passenden Schaltpläne:
http://midlife66.com/wiring/66ignit.jpg
http://midlife66.com/wiring/66exter1.jpg
Hoffe das hilft.
Otto1966
Hallo Patrick, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Können wir mal telefonieren ?
Meine Nummer ist: 0151 1735 4725
Viele Grüsse Otto
