Seite 1 von 2
67er Kofferdeckel-Schloss Frage
Verfasst: Sa 15. Okt 2016, 17:57
von GTfastbacker
kann mir bitte jemand sagen, ob das Loch vom Kofferdeckel-Schloss
(direkt überm Tankdeckel) beim 67 Fastback mit
dem kleinen Langloch vom Schloss in einer Fluch/ Linie sitzt
oder ob es seitlich versetzt ist?
Guxdu Fodo
Danke
Jörg
Re: 67er Kofferdeckel-Schloss Frage
Verfasst: So 16. Okt 2016, 19:18
von GTfastbacker
GTfastbacker hat geschrieben:Hallo,
Guxdu Fodo
Danke
Jörg
müsste beim Coupé/ Cabrio gleich sein.
Hat jemand dazu ne Idee?
Danke
Jörg
Verfasst: So 16. Okt 2016, 19:56
von schuschi
Hi Jörg.
so la la in line würde ich sagen, am Schloss ein rechteckiger Metallstab(Betätigungsstift) der den Schließzylinder mit dem Kofferraumschloß verbindet und das sollte schon einigermaßen fluchten sonst klappt es mit dem schließen nicht. Ich würde aber behauten das man schon eine gewisse Tolernaz hat. Wenn das Foto von deinem ist sieht es ja gar nicht schlecht aus.
Verfasst: So 16. Okt 2016, 20:04
von GTfastbacker
schuschi hat geschrieben:Hi Jörg.
Das Foto täuscht. Das Viereck ist über 1cm nach rechts aus der Flucht.
Aber sonst passt alles ?
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 11:50
von GTfastbacker
GTfastbacker hat geschrieben:schuschi hat geschrieben:Hi Jörg.
Kann bitte einer mal nachschauen?
Wir wollen den Schlossträger einschweißen, wäre doof wen der zu weit rechts sitzt
Jörg
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 18:56
von alex68
Hallo Jörg,
das passt. Hab gerade nachgesehen (67er Coupe und Fastback) und es ist ca. 1cm nach rechts versetzt.
Gruß Alex
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 19:07
von sally67
Das ist ja krass schräg. Da gucke ich doch glatt bei mir morgen auch mal
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 20:46
von GTfastbacker
alex68 hat geschrieben:Hallo Jörg,
Gruß Alex
Hui
das ist ja wirklich merkwürdig
Aber genauso schräg ist es halt bei mir auch.
Na gut, dann gehört das offensichtlich so und wird nicht verschlimmbessert
Du hast doch nicht extra das Schloss rausgepolkt
Danke fürs gucken und LG
Jörg
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 21:01
von schuschi
Hallo Jörg,
ich hab bei meinem auch gerade nachgesehen und hier sind es max. 5 mm Abweichung wenn überhaupt.
Als ich es eingeschweißt habe, habe ich das Schloß probehalber montiert um die Fluchtung festzulegen und die Position des Halters zu fixieren.
In der Höhe ist das Innenschloß einstellbar, rechts/links kann man aber nichts einstellen. Ich denke 5 mm links oder rechts Versatz sind o.k.
Auf den Fotos kann man aber sehr schön erkennen das es nicht ganz so genau zugeht.
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 21:11
von alex68
Kein Problem ...
Bin ja in der zusammenbaufahse insovern allles im grünen...
Ja, das Schloss ist nur höhenverstellbar, nicht aber rechts / links
verstellbar....
Gruß Alex
