Bremslicht geht nicht aus
Ege
Beitrag von Ege »
ich habe das Problem dass mein Bremslicht nicht mehr ausgeht und ich nun jedesmal die Batterie abklemmen muss.
Ist es damit getan wenn ich den Bremslichtschalter auswechsel, oder kann das auch etwas anderes sein?
Danke
Ege
Re: Bremslicht geht nicht aus
Ege hat geschrieben:Hallo,
Danke
Ege
Hallo Ege,
ja, es kann der Bremslichtschalter sein.
Der Stecker an dem Schalter ist nur von hinten aufgesteckt.
Zieh ihn einfach mal ab, wenn das Bremslicht dann ausgeht bist du einen Schritt weiter.
Danach würde ich schauen ob der Bremslichtschalter richtig eingerastet ist, wenn ja
ist er wohl einfach defekt.
Ege
Beitrag von Ege »
Danke für die schnelle Antwort, werde gleich morgen nachschauen.
Ege
Beitrag von Ege »
So, Bremslichtschalter geht wieder.
Was ein Kontaktspray für Wunder bewirken kann
Ege hat geschrieben:So, Bremslichtschalter geht wieder.
du solltest aber dennoch schauen ob der Stecker gammlig ist oder der Schatler selbst.
Das Kontaktspray wird an der Stelle nicht lange funktionieren, da über den Schalter
der komplette Strom zu den Rückleuchten fließt.
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
hi,
da schließe ich mich an.
Wenn die Kontakte erst einmal in dem Bremslichtschalter gebacken haben, wird das mit Kontaktspray warscheinlich nicht lange halten.
Gruß Andre
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
DukeLC4 hat geschrieben:Ege hat geschrieben:Hallo,
Danke
Ege
Hallo Ege,
Das ist ein 64 1/2 der hat den Bremslichtschalter auf dem HBZ, solange noch keiner daran gefrickelt hat.
Stephan
Ege
Beitrag von Ege »
also ich habe den Stecker abgezogen und es war keine Korrosion zu sehen, trotzdem habe ich mal Kontaktspray hingetan.
Vielleicht war er nur nicht richtig drauf und hatte irgendwo Masse oder so dass es durchgehend gebrannt hat.
Sorry, aber was ist auf dem HBZ?
clemente
Beitrag von clemente »
Mit HBZ ist der Hauptbremszylinder gemeint.
Dort soll wohl beim 64 1/2 der Bremslichtschalter sitzen.
Bei meinem 66er ist er direkt am Bremspedal.
Clemens
Ege
Beitrag von Ege »
Also meiner war am Bremspedal.
