es geht (mal wieder) um eine überholte Servopumpe (hier: Cardone). Über die Suche und auch im 65er Shop-Manual habe ich bisher nichts gefunden...
Also: Wie groß sollte/darf das Axialspiel der Welle (input shaft - end play) normalerweise sein?
Vielleich weiß da ja jemand was... Danke!
Liebe Grüße
André
Servopumpe - wieviel Axialspiel an der Welle (end play)
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Servopumpe - wieviel Axialspiel an der Welle (end play)
Moin André!
Da die Pumpe von Ford nicht für Reparaturen durch die Werkstatt vorgesehen war, wirst Du da keine Werte finden. Schon garnicht im Shop Manual..
Die Pumpen wurden bei einem evtl. Schaden im Austausch an Ford zurückgeschickt.
Aber das Spiel sollte nahe Null sein, bzw. kaum fühlbar.
Theo
Theo
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Ande',
hab dir eine E-Mail mit einer PDF geschickt. (Lässt sich leider nicht hochladen)
"Ford Power Steering Pump Diagnoses and Testing"
Vielleicht wirst du fündig.
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
hab nen Link im Netz gefunden:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... _A&cad=rja
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo "Freunde der Lenkhilfe",
Danke für eure Antworten.
Das mit dem Shop-Manual und der Werkstatt leuchtet ein...
Uuuund, wer braucht noch google, wenn man Harry hat?
In dem Dokument zur Ford Pumpe (von 1968) steht tatsächlich etwas:
Pump Rotor Shaft End Play .017 in. Max - .003 in. Min
Also, etwas fühlbar mit ca. einem halben Millimeter...
Ich werde das Dokument auf einen Server laden und dann verlinken.
Servus und nochmal Danke.
André
André
