Abgasrückführung
70lime met
Abgasrückführung
Beitrag von 70lime met »
hallo. Gibt es für die Köpfe mit Abgasrückführung gesonderte Verschlüsse die man als Ersatz montieren könnte? Oder einfach hülse anfertigen mit der Schraube durch und fest?!
KLICK 8-) https://www.youtube.com/watch?v=vOzyEZPyJhg&t=68s 8-)
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Abgasrückführung
Beitrag von mikul74 »
ich kenn' nur diese hier: https://goo.gl/HZUTCE
Leider habe ich keine Bezugsquelle zur Hand :(
LG,
Spike
Fuhrpark: 67er/289er/4V/Coupe, 08er KA RU8, 23er Kuga Plug in
Beitrag von Spike »
Hallo Sebastian,
ich habe die Schlauchtutzen ausgebaut, dann gekürzt, zusammengedrückt und hart gelötet, in Motorfarbe lackiert und wieder eingebaut.
Funktioniert seit acht Jahren prima :D . Bei Interesse sende ich Dir auch gerne mal ein Bild.
Gruß Jörg
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Ääähhh - Abgasrückführung? :lol:
Gab es beim Mustang erst ab '73!
Du meinst sicher die grossen Öffnungen für das Thermactor-System, oder?
Da wird kein Abgas in die Köpfe gepumpt sondern Frischluft zur Abgasnachverbrennung.
Einfach einen passenden "Deckel" drehen und mit einer Schraube auf die Öffnung. Fertig. Die Schrauben mit Kupferringen abdichten, die Deckel EVENTUELL (meist überhaupt nicht nötig, nur wenn es nicht dicht sein sollte!) mit zwei, drei Runden Teflonband.
Irgendwo im anderen Forum gab es mal eine Maßzeichnung...
Theo
Irgendwo im anderen Forum gab's auch mal die Möglichkeit sowas zu sehen. Mittlerweile aber nur für Zahlvieh!
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
..ich hab' für Kai mal zwei solche Deckel gedreht, etwa 1cm dick, mit kleiner Stufe am unteren Rand, damit das Teil gut dichtet...
Vielleicht finde ich die Zeichnung ja noch irgendwo.
Als Muster kann man aber gut den originalen Anschluss nehmen, dann passt auch die Schraube richtig.
Theo
70lime met
Hallo. ok danke. ja Thermactor air system heisst es, richtig.
70lime met
fertig. Kupferring kommt noch dazwischen.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Sieht doch spitze aus!
Ich habe die Proppen auf etwa 10 - 15mm Höhe gedreht und entsprechend kürzere Schrauben empfohlen, sieht etwas weniger störend aus.
Aber Hauptsache dicht!
Theo
