Ölverlust
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 02:00
von TF-black
Liebe Mustanggemeinde!
Mein 68er Mustang Coupé verliert seit geraumer Zeit Öl an einer Stelle, die ich als absoluter Technik-Laie nicht näher identifizieren kann. Kann mir da jemand weiterhelfen (Bilder s. unten)? Ist der Ölverlust an dieser Stelle normal/kein Problem oder kann das was Problematischeres sein?
Der Wagen wird nicht täglich, aber doch das ein oder andere Mal in der Woche bewegt, da wir in Portugal wohnen und glücklicherweise die hiesige Wettersituation dies zulässt.
Bitte um Hilfe!
Grüsse und Frohes Neues Jahr
TF-black
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 06:00
von Orbiter
@ TF Black !
Das sieht nach Motoröl aus, das kan von vielen Stellen herkommen, und sammelt sich lediglich am tiefsten Punkt, ist den dein Motor wen du die Haube auf machst trocken ?
Markus Bernhardt
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 06:03
von siki68
vermutlich kommt das Öl vom Simmerring am Kurbelwellenausgang.
Solange es mur ein paar Tropfen sind, nicht ganz so schlimm. Wenn es mehr wird, sollte mann den Simmering wechseln.Am besten geht das, wenn der Motor draussen ist, zur Not geht´s aber auch im eingebauten Zustand, ist halt ne frickelei.
Deshalb gibt´s bei uns nen Winter, da kann man sowas in aller Ruhe erledigen
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 06:04
von 70lime met
Kurbelwellensimmering
Re: Ölverlust
Verfasst: Fr 7. Jan 2011, 21:08
von DukeLC4
wie schon andere geschrieben haben, wahrscheinlich ist der Kurbelwellensimmerring undicht.
Vielleicht auch nur die Ölwanne hinten, oder der Blechdeckel auf der Nockenwelle.
Der Simmerring kann auch bei eingebautem Motor gewechselt werden,
dazu muss die Kurbelwelle abgesenkt und der originale Filzring rausgedrückt
werden, was nciht sehr einfach ist.
Ich habe das auch schon so gemacht, im Endeffekt wäre es aber schneller und einfacher
gewesen den Motor rauszuheben.
Re: Ölverlust
Verfasst: Fr 7. Jan 2011, 22:31
von TF-black
Vielen Dank für die Tipps - dann werde ich die Sache jetzt mal angehen.
Gruß aus Portugal
TF
