Motor stottert
BlackBeauty65
Motor stottert
Beitrag von BlackBeauty65 »
das hier ist mein erster Eintrag weil ich erst seit 5 Tagen stolzer Besitzer eines 65' Cabrio 289 bin. Die ersten 3 Tage lief der Mustang ohne Probleme. Seit gestern fängt der Motor (egal in welcher Fahrsituation) manchmal ohne Vorwarnung an zu stottern, fühlt sich fast so an als würde die Spritleitung unterbrochen. Etwa 30 Sekunden später oder manchmal auch länger kommt dann plötzlich wieder Dampf auf den Kessel, als wäre nichts gewesen. Desweiteren habe ich das Problem, dass ich beim Anlassen meistens erstmal 5 mal mim Gaspedal pumpen muss, dass er anspringt. Vorhin ist hat er auch wieder gestottert, ist aus gegangen und ich musste rechts ran. Hab dann versucht ihn wieder zu starten, aber hat erstmal 10 Minuten nicht geklappt.
Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch ein Laie auf dem Gebiet der Ponys bin und deswegen brauche ich eure Hilfe :D .
Danke schon mal und noch einen schönen Sonntag Abend 8-)
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Motor stottert
Beitrag von M&Mustang66 »
Zündung und Vergaser einstellen !
Hast du eine Petronix oder noch einen Unterbrecher vrrbaut ?
Markus
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Re: Motor stottert
Beitrag von Martin »
Was auch sein könnte: verstopfte Spritfilter!
Hast du an der Benzinpumpe den großen Filter?
Oder am Vergaser?
Kontrollier die mal! Hatte mal das selbe Phänomen. Pumpe
mit Filter, der völlig zu war! Lief kurzzeitig, ging dann aus, paar
Minuten warten, und weiter gings...
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Re: Motor stottert
Hallo .....( hier könnte Dein Name stehen),
Ich würde auch erstmal die Spritzufuhr/ Filter / Vergaser checken. Evtl hat sich Dreck dorthin verirrt.
Zusätzlich mal das Owner Manual durchlesen. Hier findest Du auch Tips zum richtigen Umgang beim starten.... http://www.google.de/url?sa=t&source=we ... 6dgfeqIJLw.
Gruß, Christoph/ Torf
Wolfgang K.
Fuhrpark: BMW X3 Familienkutsche eben , Mustang C-Coupe Bj.67/302HO, Plymouth Barracuda 408 Stroker Bj.70, 1946er Chevy Truck 235cui Custom, Triumph Bonneville Custom 2003,
Cannondale MTB
Bosch Elektrorasenmäher
Re: Motor stottert
Beitrag von Wolfgang K. »
Das wird hier echt zur Gewohnheit, hier wird jedem bei allen möglichen Problemchen bereitwillig geholfen aber keiner hält es für notwendig seinen Namen unter den Beitrag zu setzen. Von Vorstellung erst mal ganz zu schweigen. Da muß man sich doch schäbig vorkommen !
Gutes Gelingen
Wolfgang
