C4 Getriebe schaltet plötzlich sehr spät hoch und dann rucka
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 08:50
von Heikovolz
C4 Getriebe schaltet plötzlich sehr spät hoch und dann ruckartig.
folgendes Problem, habe an meinem C4 Getriebe die Ölwanne getauscht und abgedichtet ebenso den Simmerung und O ring der Schaltwelle, nachdem ich alles richtig wieder zusammengefügt hatte und das richtige öl eingefüllt habe hat das Getriebe Butterweich geschaltet. Nur fiel mir auf das der Wagen in Position P plötzlich eine hohe standdrehzahl hatte. Nach dem ich ein paar Tage nicht gefahren bin hat sich das Standgas normalisiert aber der Wagen hat beim fahren sehr hoch gedreht bevor er geschaltet hat in den dritten Gang schaltet er sehr sehr spöät und nur wenn man ordentlich Gas gibt. Was kann das sein?
Re: C4 Getriebe schaltet plötzlich sehr spät hoch und dann r
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 08:56
von Schraubaer
Unterdruckprobleme von der Ansaugspinne zum Getriebemodulator?
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 13:21
von Heikovolz
Muss ich erst mal überprüfen, aber danke erstmal für den Tip
Verfasst: Fr 10. Jun 2016, 12:02
von Heikovolz
Hallo Jungs,
also Problem ist behoben, seltsamerweise war nur der Unterdruckschlauch an der Unterdruckdose am Getriebe runtergerutscht, vermutlich porös und ausgeleiert. erneuert und gut war.
Danke für die Tips
Heiko
Verfasst: Fr 10. Jun 2016, 12:16
von Bent
@Heiko:
So sollte das immer sein, Nennung der Lösung, auch wenn's nur eine banale Kleinigkeit ist...
Finde ich super ;)
Gruß Bent
Verfasst: Fr 10. Jun 2016, 12:58
von Buiaka
Schön, wenns so einfach zu beheben ist.
