Bremsverteilerblock mit Überwachungsschalter ...
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
.. wie zurückstellen.
Also von vorne:
einige von uns haben ja beim Zweikreisbremssystem einen Verteilerblock unterhalb des Hauptbremszylinders, auf dem ein kleiner Schalter mit Kabel zur Armaturentafel geht. Die dazu gehörige Lampe zeigt an, wenn der Betriebsdruck in einem Kreis abfällt.
Im Verteilerblock ist ein kleiner Kolben der im Fall der Fall auf den kleinen Schalter Kontakt gibt und die Lampe zum Leuchten bringt.
Frage ist nun, wie wird dieser kleine Kolben wieder in seine Ausgangsposition eingestellt ?
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Orbiter
Re: Bremsverteilerblock mit Überwachungsschalter ...
Beitrag von Orbiter »
Ist der nicht wie ein Oder ventil aufgebaut, hat rechts und links ne Rückstelfeder, und einen kleinen Überstrom Kanal !
sodass bei nichtgedrückter Bremse der Kolben sich selber in die Ausgangstellung mitte hinschafft, und den Trommelbremsen die Möglichkeit gibt das die Radbremszylinder sich wegen noch nicht selbst nachgestellter selbstnachstellung eventuell ne ganze Menge Suppe hin und her muss. den beim Entlüften muss die Suppe ja auch erst nur vorne, oder eben nur hinten fließen, und der Kolben darf nicht blockieren, wohl aber das Lämpchen ansteuern.
Markus der nach dem Umbau auf Scheibenbremsen so ein Teil rumliegen hatt, und das Teil auch aufschneiden kann um mal ein Forumsfoto zu knipsblitzen Bernhardt
das Teil ist das pressure differential valve.
Es leuchtet auf, wenn die Bremskreise unterschiedliche Drücke haben, durch ein Leck z.B..
Dann bewegt sich der Kolben in die Richtung der Seite mit weniger Druck.
Passiert natürlich auch beim Entlüften.
Anbei ein Bild von dem Teil mit entnommenem Kolben.
Wie man das Teil zurückstellt ist im Shop Manual ganz genau beschrieben, aber ganz vereinfacht dargestellt, muss man durch gezieltes "Entlüften" den Kolben in die Mittelstellung zurück bringen.
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Aha, also nix mit mechanisch einstellen, sondern so lange wechselseitig entlüften, bis man den passenden Mittelpunkt des Kolbens gefunden hat ( Funktionslampe leuchtet nicht mehr ).
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
Beitrag von siki68 »
Rückstellung / Mittenstellung:
1. Motor an, Lampe Leuchtet.
2. Eine Person im Fahrzeug
3. eine Person an der hinteren Bremse ( Seite egal)
4. Bremsnippel hinten öffnen
5. Die Person im Fahrzeug Bremspedal laaaangsam durchdrücken und Lampe beobachten.
6. Falls die Lampe ausgeht muß die Person in diesem Moment sofort mit dem Fuß stehen bleiben ( also nicht weiterdrücken)
7. Bremsnippel zu
Falls die Lampe nicht ausgegangen ist, das gleiche Spiel an dem vorden Nippel machen.
Achtung: Die Lampe geht wirlich nur für einen kurzen Augenblick aus (ca. 1 Sekunde) danach ist die Kolbenstange schon auf die andere Seite durgerutscht.
Hab es beim Cabrio und Mach1 hinbekommen, allerdings nur mit Motor an.
Die Mechaniker im Werk, hatten leider nicht so viel Zeit, das deswegen schon viele Mustangs Serienmässig mit abgezogenen Stecker ausgeliefert wurden.
So und nun viel Spaß
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
