Seite 1 von 2
Gewindestange Spinne bzw. Vergasers
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 09:19
von 66CON
Hi Leute
Weiß einer was für Gewinde das ist um den vergaser an der ansaugspinne anzuschrauben. Habe zwei verlegt und brauche wahrscheinlich längere. Hat einer eine Bezugsquelle?
Gruß Felix
Re: Gewindestange Spinne bzw. Vergasers
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 09:27
von TripleT
Hier:
http://www.screwsandmore.de/de/ZOLLSCHRAUBEN-MUTTERN/
Da kannste Gewindestangen beziehen...
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 09:34
von Ringostar1982
Hallo Felix, ich habe noch 4 "längere" da liegen die ich aber nicht brauche. Sie waren lang genug unter meinem Ede mit 1". Spacer.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 14:01
von 66CON
Danke Timo aber ich muss die Größe wissen
Steffen das wäre toll aber kannst du mal messen denn ich hab auch einen dicken Spacer drin und ein Autolite.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 14:19
von Ringostar1982
Kann ich machen, aber erst morgen Abend dann.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 14:20
von 66CON
Kein Stress. Danke
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 14:39
von tody
Größe sollte 5/16 UNC sein. Bei einigen Studs ist der obere Teil dann abweichend UNF.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 19:29
von 66CON
Danke!!! So ich muss morgen auch dann erstmal messen und dann schauen ob Steffens passen.
Ansonsten kann man Timo Link folgen bzw. die von Ebay nehmen da dort der Versand günstiger ist obwohl es sich um den ?gleichen oder selben? Lieferant handelt. http://www.ebay.de/itm/1-Gewindestange- ... xy8HlSdnn0
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 17:29
von Ringostar1982
Hallo Felix. Bin jetzt endlich dazu gekommen. Meine Bolzen sind 6,3cm lang.
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 22:31
von 66CON
Also viel "Fleisch" hab ich dann nicht in der Spinne denn der Vergaser mit Spacer und Dichtungen hat 50mm. Eine Mutter vielleicht max. 5mm und dann wäre in der Spinne noch 8mm eingedreht. Was willst dafür haben?
