Getriebe Frage ?
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 21:24
von Maniak323
folgende Frage, wenn ich dem Rückwärtsgang reinmache dann knallt es, ist das normal oder soll ich mir Gedanken machen.
Ist ein 3 Gang Automatikgetriebe.
Ach so die Lenkung knack ab und zu, wie gesagt hab ja nicht so viel erfahrung mit alten Autos.
Danke
Re: Getriebe Frage ?
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 22:20
von Orbiter
@ Maniak !
Sehr waage beschriebene Fehler können auch nur seer wage beantwortet werden,
Schaltet das Getriebe zwischen vorwärts und rückwerts sofort? Braucht das Getriebe Morgens etwas bis es das erste mal anspricht ? Getriebeölstand wird bei laufendem motor gemessen Wichtig !
Wo kommt das Knacksen von der Lenkung her, unter dem Auto, oben am Lenkrad ?
Markus leicht mit infos unterversorgt Bernhardt
Verfasst: Sa 17. Jul 2010, 17:46
von DukeLC4
Maniak323 hat geschrieben:Hi,
Danke
das der Rückwärtsgang beim C4 etwas lauter schaltet wie die Vorwärtsgänge ist ok,
da musst du dir keine gedanken machen.
Wenn etwas an der Lenkung knackt solltest du dir das allerdings genauer anschauen.
Knackt es direkt am Lenkgetriebe, am Lenkgestänge oder eher an den Querlenkern?
