Probleme mit U-Schraube Hinterachse
Verfasst: So 4. Jul 2010, 16:55
von Bobby2
Hallo
Also mein Problem ist das mit den Neuen U-Schrauben an der 8 Zoll Hinterachse.Ich habe die für eine 8 Zoll bestellt und wenn ich sie jetzt einbauen will fehlt in der Breite so 5mm bis 8mm .Ist das normal.Ich glaube das es auch keinen Sinn macht die U-Schrauben einfach drauf zu kloppen.Das Fahrzeug ist ein 65 Mustang.( Wieder Baustellen stop ich krieg noch ne Krise )
Re: Probleme mit U-Schraube Hinterachse
Verfasst: So 4. Jul 2010, 18:19
von Nordlicht
Hallo Bobby1!
Sind die Achsrohre gleichmäßig dick oder sind sie zu den Trommeln hin dünner als in der Nähe des Differenzials? Normalerweise sollten sie dünner werden bei der Originalachse für Dein Baujahr. Evtl. hat jemand auf eine Achse ab 67 umgebaut??? Dort sind die Achsrohre durchgängig gleich dick und die Achse ist etwas breiter als die bis 66. Dann einfach für die Achse ab 67 bestellen.
Hartmut
Verfasst: So 4. Jul 2010, 18:47
von Bobby2
Die Rohre sind gleich dick aber das war ja schon einmal eine gute Antwort.Das könnte gut möglich sein das die einer auf 67 umgebaut hat.Wenn es keine andere Lösung gibt werde ich die U-Schrauben für einen 67 bestellen.
Danke schon einmal.
Gruß Michael
Verfasst: So 4. Jul 2010, 22:25
von DukeLC4
bobby1 hat geschrieben:Die Rohre sind gleich dick aber das war ja schon einmal eine gute Antwort.Das könnte gut möglich sein das die einer auf 67 umgebaut hat.Wenn es keine andere Lösung gibt werde ich die U-Schrauben für einen 67 bestellen.
Danke schon einmal.
Gruß Michael
Hallo Michael,
stell doch mal ein Bild der Achse ein.
Ich bin auch der Meinung du hast einen ab67 Achse drin.
Die ist aber auch einiges breiter wie die frühere Achse,
mit Alurädern wird es da schon eng im Radkasten.
