Seite 1 von 2
Muttern für Seitenornamente und Lufthutzen
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 18:52
von Piwi
Moin Leute,
ich wollte jetzt schon einmal die Seitenordnamente beim 67er Fastback und die Lufthutzen (Kiemen) anbauen. Was jetzt irgendwie verloren gegangen ist, sind die Muttern zum befestigen.
Könnt ihr mir sagen, welche Größen die Muttern haben? Dann kann ich mir die nachkaufen.
Re: Muttern für Seitenornamente und Lufthutzen
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 20:01
von immerfernweh
welchen Durchmesser haben denn die Schrauben?
Frank
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 20:09
von Braunschweiger
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 20:41
von Piwi
Welche Größe diese Bolzen haben weiß ich nicht. Habe dazu bisher nichts gefunden.
Auch bei RSB oder AAM weiß ich nicht, unter was ich da genau suchen soll...
Wie wird die Größe der Mutter denn bemessen? Durch den Durchmesser der Schraube / Bolzen?
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 20:52
von Braunschweiger
Eigentlich durch den Bolzen, die Muttern sind selbstschneidend.
Die Ornamente vom Kühlergrill, Lüftermotor vom Heizungskasten und wenn du Haubenblinker hast, die sind damit befestigt, probier mal durch.
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 20:56
von Piwi
OK,
bei den Haubenblinkern habe ich wohl noch welche von den Muttern. Selbstschneidend? Das heißt, dass es keine "klassischen" Muttern sind?
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 21:25
von Martin
Hallo!
Hab mal in meinem Assembly Manual nachgeschaut, und für die Kiemen
folgende Nummer gefunden: 359606-S8.
Hab mit dieser Nummer dann folgendes gefunden:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... benblinker
Könnten die das sein?
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 21:31
von Martin
Da steht ja auch, dass sie an anderen Stellen verwendet werden können...
Verfasst: So 3. Apr 2016, 07:28
von Piwi
Dann werde ich mir davon wohl mal einen Schwung bestellen
Aber die "Bolzen" der 67er Seitenornamente unten bei der Tür sehen schon wieder anders aus und haben auch kein richtiges Gewinde. Dafür werden diese Teile dann wohl nicht passen.
Verfasst: So 3. Apr 2016, 12:50
von SUSI
Hallo Patrick,
hier werden diese Muttern für das Rücklichtgehäuse bezeichnet:
http://www.aamshop.de/navi.php?suchausd ... ms3l1na5t1
die Embleme haben eigentlich immer nur diese Halteklammern:
ansonsten generell hier mal durchsehen:
http://www.aamshop.de/Hardware
SUSI
