Check valve in dem Servo Steuerung Steuerventil
wiero
Fuhrpark: 66er Mustang coupé grün gold 289er
BMW 320d touring M version
Beitrag von wiero »
Hallo.
Hab seit kurzem ein Problem mit der Servosteuerung. Es handelt sich um einen 66er 289er V8.
Sie funktioniert nicht mehr. Das Steuerventil war auseinander und wurde mit einem Reparaturkit neu gemacht. Dann hat auch alles gut funktioniert bis irgendwann Ende war.
Hatt jemand schon mal das Problem gehabt dass dieses Checkvalve in dem Steuerventil hängen blieb so dass ein permanenter Durchfluss von Pressure nach Return stattfand???
Ist ja angeblich im Venti verbaut laut Manual.
Ist das ein Federkugelventil oder was???
Danke für mehr Info.
MfG aus Luxemburg
Romain
Re: Check valve in dem Servo Steuerung Steuerventil
Nö. Hast nicht selber überholt, sonst wüsstest Du es. Also, nochmal machen (lassen).
wiero
Beitrag von wiero »
Nö. Hab ich nicht selbst gemacht. Sonst hätt ich ja warscheinlich nicht gefragt. Aber muss man alles selbst machen??? Ich denk nicht.
Ausserdem hab ich das Auto noch nicht lange und versuch nur Infos zu sammeln.
Jeder hat mal klein angefangen.
Danke trotzdem.
Romain
Woher willst Du eigentlich wissen, daß der Fehler im Steuerventil ist? Der Stellzylinder, oder auch die Pumpe könnten im Sack sein!
wiero
Beitrag von wiero »
War eine Vermutung. Werd mal testen ob die Pumpe Druck aufbaut. Hab jetzt im Manual gesehen dass es da auch noch ein reliefvalve gibt. Es kam halt von einem Moment auf den Anderen. Werd mich jetzt mal intensiv mit beschäftigen. Bei der Pumpe müsste es ja eigentlich schleichend gehen. Aber werd mal kucken.
Danke erstmal.
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
nö, muss nicht schleichend gehen, wenn das Ventil in der Pumpe hängen bleibt .
mfG Norbert
wiero
Beitrag von wiero »
Super. Danke Norbert. Da das Andere schon neu ist könnte es an dem Ventil liegen. Werd mich da mal reinhängen.
Grüsse aus Luxemburg.
Romain.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Mustangnobb hat geschrieben:Hallo
mfG Norbert
Servus
Kommt mir bekannt vor. :lol:
Hatte auch mit dem zu tun. War bei einer Überholten Pumpe von Cardone(Rockauto). :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
