Seite 1 von 4
hintere Bremsleitung unklar
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 23:01
von poochie
ich bin ein wenig verwirrt was meine hinteren Bremsleitung angeht da ich diese erneuern möchte.
verbaut ist in meinem 65iger Coupe 289iger:
eine doppel Auspuffanlage
8" Hinterachse
hinterer Bremsschlauch auf dem Diffgehäuse montiert
Bremsleitung geht von den Trommeln auf das Diffgehäuse
in Fahrtrichtung links auf dem Achskörper ist ein loch mit ich glaube 7/16 ?? Gewinde für die Achsentlüftung welche bei mir komplett fehlt.
verbaute Leitung zu dem Diffgehäuse oben drauf
https://www.velocity-group.de/ford/must ... n-standard
nun die frage.
muss bei der doppel Auspuffanlage nicht der Bremsschlauch an der Achsentlüftung mit montiert werden. ( da ist dann dieses Blech mit an dem schlauch oder?
was für Leitungen brauche ich den nun??
diese??
https://www.velocity-group.de/ford/must ... pelauspuff
https://www.velocity-group.de/ford/must ... ohrauspuff
und ist das Gewinde für die Achsentlüftung 7/16??
Re: hintere Bremsleitung unklar
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 23:26
von poochie
so siehts jetzt aus
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 05:36
von torf
Hi Christian,
sieht bei Dir nach Bastelei aus. Hier kannst Du erkennen, wie es sein sollte. Der von Dir verlinkte Verteilerblock sitzt auf dem fahrerseitigen Achsrohr. Von dort aus geht es dann zu den RBZ. Hast Dir hier auch schon die richtigen Leitungen rausgesucht. Warum Du keine Entlüftung hast.....?
http://images.google.de/url?sa=t&source ... 2Ad92bsDgA
Gruß, Christoph / Torf
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 07:35
von 68GT500
Hi Christian,
das Problem ist dass Dein Auto kein org. Doppelauspuff Auto ist und das die Umrüstung von "Los Dilettantos" gebastelt wurde.
Ist leider nichts seltenes, denn die richtige Umrüstung ist aufwändig - und murksen doch so viel einfacher... :?
Bei echten Doppelauspuff Autos endet die Bremsleitung nicht in der Mitte beim Kardantunnel sondern viel weiter zur Fahrerseite versetzt.
Von dort geht ein besonderer Bremsschlauch mit Verteilerblock an die Hinterachse. Dieser wird am Entlüfterloch angeschraubt.
Guggst Du hier:
Alles andere ist Lebensgefährlicher Murks !!
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 07:58
von Leneauto
Aber wenn ich ihn richtig verstehe, ist sein Problem das seine Achse keine Entlüftungsbohrung hat. Gibt's das denn?
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 08:34
von Braunschweiger
Lies es noch mal...das Loch mit Gewinde ist da, es fehlt der Entlüftungsschlauch
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 09:04
von poochie
Ah okay. Dann sollte ich das in Ordnung bringen.
Dann brauche ich zusätzlich zu dem Bremsschlauch für GT oder doppelt Auspuffanlage noch die Bremsleitung nach links und rechts zum rbz und dann noch die lange Leitung nach vorne plus entlüftungzeug (besorg ich Wanderer ist mir bisschen doll teuer für nur Schlauch und Schlauchanschluss)
Ist 7/16 unc Gewinde richtig?
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 09:20
von tody
schau erstmal nach, wo bei dir das halteblech an der bodenwanne für die lange leitung nach hinten montiert ist. ggf. brauchst du das bracket nämlich auch noch, gibt es aber einzeln.
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 10:14
von poochie
Dort! Altes Bild aber ich denke man sieht es gut
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 13:00
von tody
ja, altes bracket von der einrohranlage.
schau mal genau hin, bodenwanne fahrerseite - da ist eine quadratische einprägung mit nem loch drunter. da kommt das brackte für den zweirohrauspuff hin.
