Seite 1 von 2
Rechte Bremsleuchte bekommt kein Strom!
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 22:00
von tofado
Hallo an die Gemeinde,
meine rechte Bremsleuchte will nicht mehr und mein Shop Manual als PDF hat den Geist aufgegeben.
Also am Orangen/Blauen Kabel kommt kein Strom an und das habe ich bis unters Lenkrad verfolgt.
Es geht dann in ein Hauptkabelbaum rein und dann weiß ich nicht weiter. Sicherung habe ich geprüft sind soweit in Ordnung.
Kann mir einer sagen wo das Orange/Blaue Kabel hingeht oder was es sein kann?
Tobi
Re: Rechte Bremsleuchte bekommt kein Strom!
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 05:03
von Schraubaer
Geht der Blinker noch?
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 07:35
von Ringostar1982
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 18:36
von tofado
Schraubaer; Ja Blinker geht noch! Ist halt nur die Stromversorgung zur Bremsleuchte. Masse hat er auch!
Ringostar1982: Deine Seite geht nicht!
Tobi
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 18:38
von TBHH
Blinkerschalter ist der Hauptverdächtige!
Theo
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 18:46
von Schraubaer
Ich erhöhe auf SCHULDIG!
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 18:55
von tofado
Aber der Blinker geht doch ! Oder meint ihr Bremslichtschalter?
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 19:04
von Schraubaer
Bremslichtsignal und Blinklichtsignal werden über den Blinkschalter gesteuert. Wenn der Blinker geht, ist die Leitung schonmal in Ordnung, das ist gut. Wenn das Bremslicht auf der anderen Seite geht, kommt das Bremssignal schonmal IN den Blinkerschalter, auch gut. Wenn also die Leitungen nach hinten okay sind, die Signale IN den Schalter reingehen, hinten auf der betroffenen Seite aber nicht ankommen, tja!?
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 19:18
von tofado
Okay danke an euch beiden! Ich werde das demnächst mal überprüfen!
Tobi
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 20:18
von Bent
hier ein Schaltbild zum Verständnis des Schalters, allerdings 66er:
Gruß Bent
