Tieferlegung
Tieferlegung
hallo gemeinde,
ich möchte meinen 67er vorn tieferlegen, weiss aber nicht so richtig welche federn die richtigen sind.
ich war am wochenende zu einem oldtimertreffen und durfte mich mit zu den anderen dazwischenstellen. dabei ist mir aufgefallen, dass mein pony vorn ganz schön nach oben schaut. die originalen federn sind noch verbaut. platz scheint genug zu sein, um wahrscheinlich ca. 6-7 cm runter zu gehen.
hat jemand erfahrung mit diversen tieferlegungskits oder kann jemand vielleicht welche besonders empfehlen?
kann man eigentlich auch die flex bei den bisher verbauten ansetzen???
danke
sebastian
danke
sebastian
Re: Tieferlegung
Hallo Sebastian,
mal unabhängig vom Tieferlegen: wie sieht's denn hinten aus? Sind vielleicht Deine Blattfedern schlapp?
Bei mir hing das Pferd aus diesem Grund hinten auch deutlich tiefer.
Tillmann
Tillmann
Re: Tieferlegung
also so weit ich weiss, nicht. wie bekommt man das raus?
bei einem gutachter war ich gerade erst und in der werkstatt bin ich auch ständig. da hätte das auffallen müssen.
sebastian
sebastian
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: Tieferlegung
Hallo Sebastian,
zeig doch mal ein Bild von deinem Pony von der Seite.
Bevor Du fragst , so geht es : /viewtopic.php?f=40&t=1625
Aber die Stangs haben eigentlich immer hinten ein bisschen "durchgehangen"....
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Re: Tieferlegung
http://img63.imageshack.us/img63/3482/seitevorn.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/8520 ... mplett.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/9662/seitehinten.jpg
das sind drei bilder. aber wie gesagt, ich denke es sieht normal aus, möchte halt nur allgemein etwas "keiliger" werden.
danke
sebastian
danke
sebastian
Re: Tieferlegung
nochmal, zwei waren etwas klein:
http://img163.imageshack.us/img163/8520 ... mplett.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/9662/seitehinten.jpg
- TripleT
Re: Tieferlegung
Hallo Sebastian,
ja, ich weiss was Du meinst...
Also entweder die Feder......, Du weisst schon, oder den Shelby Drop!
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Re: Tieferlegung
Hallo Sebastian,
bei meinem 65er ist eine Tieferlegung verbaut - die beim Kauf schon drin war.
Nach meinem Wissensstand kannst du die Federn nicht einfach abschneiden, sondern sie wurden gepreßt.
Anbei ein Bild, damit du dir eine Vorstellung machen kannst.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Orbiter
Re: Tieferlegung
@ Kunst-Schwein !
Ich habe vorne die originalen die ausgelullert waren getauscht gegen neue die 7 cm tiefer sein sollen, nachdem mein Auto ja merer Kraftakte über sich ergehen lassen musste und immernoch schief stand habe ich die eine Seite der Tieferlegungsfedern noch zusätzlich um 3/4 Wicklung mit der Flex gekürzt, jetzt sieht es so aus.
Die Optik wie bei deinem sieht man öfter das die Karren in den Himmel gucken, das siht für meinen Geschmack fürchterlich aus.
Markus -7 cm Bernhardt
Re: Tieferlegung
@orbiter:
das ist genau mein reden-sieht fürchterlich aus. schaut bei dir genau so aus wie ich es mir vorstelle
@triple t:
shelby drop hatte ich noch nicht gehört, habe mal schnell gegooglt. so wie ich das verstanden habe nach schnellem überfliegen der englischen texte, werden 1" versetzte löcher neu gebohrt, oder? welches dann die tieferlegung bewirkt. 1" finde ich aber auch noch zu wenig.
deshalb werde ich es wahrscheinlich so machen wie "orbiter".
kannst du mir federn empfehlen?
danke
sebastian
@triple t:
danke
sebastian
