Anbauteile montieren vor Lackierung
Verfasst: Di 8. Mär 2016, 22:02
von Piwi
Moin Moin,
ich melde mich auch mal wieder... mein Mustang steht gerade beim Lackierer und ist kurz davor, seinen endgültigen Lack zu bekommen.
Nun bin ich schon die ganze Zeit am grübeln, was alles vor dem lackieren montiert werden sollte, damit man später beim Zusammenbauen keine blöden Kanten hat.
Ich werde jetzt vo dem Lackieren die Gußecken an den Seitenteilen hinten anbauen, die Lufthutzen (Kiemen) sowie die seitlichen Ornamente bei den Türen und die Lampentöpfe vorne an den Kotflügeln.
Sollte ich noch etwas montieren? Zum Beispiel die kleinen Lampentöpfe für die Blinker in der Frontschürze oder die Blinkerblenden in der Motorhaube?
Danke schonmal für eure Hilfe. Und Bilder folgen, sobald der Wagen vom Lackierer kommt
Re: Anbauteile montieren vor Lackierung
Verfasst: Di 8. Mär 2016, 22:27
von schuschi
Hallo Patrik,
ich kann Dir leider nicht folgen, ich habe meinen gerade vom Lack zurück und hatte nichts angebaut. Wie wir das Auto z.B. unter den Quarter-Extensions lackiert wenn die montiert sind?
Verfasst: Di 8. Mär 2016, 22:44
von Piwi
Moin!
also der Wagen wurde schon, ohne das Teile angebaut wurden, in einem entsprechenden Basis-Lack lackiert. Das heißt, dass überall Farbe ist. Es fehlt jetzt nur noch der Metallic-Lack und der Klar-Lack als finish.
Ich dachte bisher, dass ich diese Gußecken, Lampenhalterungen oder Lufthutzen vor dem finish anbauen sollte, damit ich später keine "Kanten" im Lack habe und der Lack einen sauberen Übergang zwischen den genannten Anbauteilen und der Karosse bzw. den Kotflügeln hat.
Sollte das ein eher suboptimaler Weg sein, lasse ich mich gerne an dieser Stelle belehren. Ist ja schließlich der erste Wagen, den ich lackieren lasse.
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 06:46
von thrice
Was meinst Du mit "Kanten"? Der Lackierer sollte die Blechteile alle schon einmal angebaut haben, ausgerichtet haben und mit Spachtel angeglichen haben, wenn irgendwo signifikante Höhenunterschiede bei den Übergängen gewesen sein sollten. Speziell bei den Gußecken hinten, den Lampentöpfen vorne, den Übergängen von Kotflügel zu Tür und von Tür zu hinterem Seitenteil. Kofferraumdeckel und Motorhaube sollten genauso angepasst sein. Von daher ist das eigentlich nicht notwendig, ich würde alles durchlackieren lassen bzw. so läuft das gerade bei mir
Achso, noch was: Wenn Du alles anbaust, wirst Du Risse und Kanten haben, falls du mal die Gußecken oder Scheinwerfertöpfe abnehmen musst. Ich halte das für keine gute Idee.
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 07:31
von Piwi
Mit "Kanten" meinte ich eher die Abschlüsse, wo zum Beispiel die Seitenwand hinten auf die Gußecke trifft. Oder die Kante, wo der Kotflügel auf den Lampentopf trifft.
Die größeren Teile, wie zum Beispiel die Frontschürze oder das Heckblech, die Türen und die Motorhaube sowie der Kofferraumdeckel werden auch einzeln lackiert.
Aber wenn der bessere Weg ist, auch die kleineren Teile, wie die Gußecken, Lampentöpfe oder die Lufthutzen einzeln zu lackieren und dann später, wenn auch die Karosse den finalen Lack inkl. Klarlack hat, anzubauen, dann werde ich das so machen lassen.
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 07:43
von Piwi
Bitte entschuldigt den Doppelpost.
Ich habe mir jetzt mal ein paar andere Resto-Themen angesehen. Die Bilder dort haben mir schon sehr weitergeholfen.
Vielen Dank für eure Bemühungen und Hilfen.
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 07:47
von Hänsel
Guten Morgen!
Dies wär der Perfekte weg:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... &start=240
...in meinen Augen...
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 08:00
von momentum
Zumal bei den Gussecken und Lampentöpfen ja noch Gummidichtungen angebracht werden, die sollen ja nicht mitlackiert werden.
VG
Martin
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 19:51
von schuschi
so wie im Link von Hänsel beschrieben und nicht anders!
Auf den Basislack muss mind. auch noch Klarlack damit er geschützt ist!
