Zündung einstellen 289er C-Code von 67 !
Verfasst: So 23. Mai 2010, 17:28
von mustangolli
Auf wieviel Grad vor OT muss die Zündung eingestellt werden ?
Den Schlauch vom Verteiler abzeihen und verschließen ?
Re: Zündung einstellen 289er C-Code von 67 !
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 09:54
von DukeLC4
mustangolli hat geschrieben:Auf wieviel Grad vor OT muss die Zündung eingestellt werden ?
6-12°.
mustangolli hat geschrieben:Den Schlauch vom Verteiler abzeihen und verschließen ?
Ja.
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 11:59
von mustangolli
@Patrick
Und nen genauen Wert gibts da nicht ?
Im Shop Manual steht 12 Grad vor OT !
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 15:38
von DukeLC4
Nein, es gibt keinen Wert der für alle Motoren gilt.
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 20:38
von 70lime met
mustangolli hat geschrieben:@Patrick
könntest du diese Seite vielleicht einscannen?
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 00:00
von mustangolli
Ich glaub das mit 12 Grad vor OT is auch nicht richtig hab nochmal im Shop Manual nachgesehen !Da geht es bis Max 12 Grad vor OT und auf dem Bild sind ca 6 Grad vor OT zu sehen !
