Motor geht im Warmbetrieb aus
Verfasst: So 31. Mai 2009, 22:17
meine Motorprobleme entwicklen sich zur endlosen Fehlersuche. Ich habe beschlossen eine Werkstatt aufzusuchen, befürchte nur dort nicht aus eigener Kraft hinzukommen.
Nachdem der Motor wegen verstopfter Vergaerdüsen und durchratternden Anlasser erst gar nicht angesprungen ist habe ich jetzt folgendes Problem:
Der (kalte) Motor springt ohne Probleme an, bleibt auch unter Last an und fährt mit der durch die Startautomatik hohen Drehzahl eigentlich problemlos. Sobald sich die Automatik abschaltet, so vermute ich (was bei warmen Wetter recht schnell erfolgt), stirbt der Motor ab wenn ich das Gaspedal loslasse. Er springt dann unter Gas wieder an, läuft aber hörbar rau. Muß ich das Gaspedal loslassen geht er wieder aus.
Der Vergaser, Vergaserfuß sind neu abgedichtet, alle Schläuche sitzen und sind nicht porös.
Ich vermute die Drosselklappe hakt oder schließt nicht richtig.
Wer kann mr helfen oder wer kennt ein "Notprogramm" damit ich die Werkstatt (ca 15 km) erreichen kann?
Olaf
Olaf
