Mustang ruckelt!!
Christof289
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Ford Focus
Peugeot 207CC
Mustang ruckelt!!
Beitrag von Christof289 »
Hallo!
Ein neues Problem hat sich eingeschlichen :?
Bei niedrigen Drehzahlen fängt der Mustang an zu ruckeln!
Kann es sein das die Kupplung durchrutscht oder liegt es an der der Zündung?
Das cruisen bei niedrigen Drehahlen dankt er mir mit ständigem" rumbocken"
Gruß Christof
Dailydriver
Fuhrpark: 2015er Insignia Sportstourer , unser Arbeitstier 89er Jeep Wrangler und ein 66 Mustang Coupe V8
Re: Mustang ruckelt!!
Beitrag von Dailydriver »
Hört sich eher nach Zündaussetzer an, überprüf mal die Zündanlage wie Kabel, Kerzen, Verteilerkappe.
Heutzutage ist es schwer dumm zu sein da die Konkurrenz so groß ist.
Christof289
Ford Focus
Peugeot 207CC
Die Zündkabel Kerzen Verteiler ist neu!
Sobald der Motor eine gewisse Drehzahl überschreitet ruckelt er auch nicht mehr
trotzdem Danke für deine schnelle Antwort
Gruß Christof
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Zündung und Vergaser checken und einstellen.
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Christoph,
hört sich am ehesten nach Zündungsproblem an - mit der Kupplung hat das sicher nix zu tun.
Ggf. eben auch der Vergaser, der vielleicht Nebenluft zieht...
Du kannst ja auch mal vorbeikommen, dann kann ich auch mal drauf schauen. Bin aber
erst ab Samstag wieder im Lande. Hast Du eine elektronische Zündung oder noch Unterbrecher?
Grüße aus dem Westerwald
Rico
