Motor Schlaggeräusche
Verfasst: So 24. Mai 2015, 15:49
von semjon
hab seit kurzem ein Problem mit meinem Motor. Beim letzten Ölwechsel ist mit aufgefallen das Abrieb im Öl war.
Seit dem Ölwechsel hört man ein Schlaggeräusch wenn der Motor warm ist und auch etwas Ventilspiel. Das schlaggen kommt aus dem unteren Bereich. Dachte zuerst es wäre die Servo, ist sie leider nicht.
Könnt ihr mir vielleicht helfen das ich etwas ausschließen kann. Oder kommt jemand aus der Gegend von Mayen oder kennt jemanden der sich das anschauen kann. So weit ich weiß ist es ein Originaler 289er mit Edelbrockvergaser und Fächerkrümmer.
Sam
Re: Motor Schlaggeräusche
Verfasst: So 24. Mai 2015, 15:52
von Leneauto
Du wirst um eine Zerlegung nicht herum kommen. Nimm die Keilriemen runter, sind die Geräusche noch da kommts aus dem Motor. Ölwanne abbauen, mal schauen was du da so drin findest und dann zuerst mal die Pleuellagerschalen demontieren.
Verfasst: So 24. Mai 2015, 19:59
von badboy289
Profil ausfüllen!
Ventildeckel ab und den Lift der Kipphebel beobachten ob einheitlich.Eventuell hat deine Nocke einen Platten...
