Neutral- Sicherheitsschalter
Verfasst: So 30. Dez 2007, 13:40
von Schupsel
das ist mein erster Eintrag im Forum. Seit Oktober habe ich ein 73 Mustang Cabrio. Jetzt auch mit H-Zulassung.
Ich werde erst einmal klein anfangen.
Beim einlegen des Rückwärtsganges (Automatikgetriebe C6) funktionieren die Rückfahrscheinwerfer nicht. Ich denke es liegt am Neutral- Sicherheitsschalter. Nun zu meiner Frage: kann ich den Schalter einfach tauschen oder gibt es beim Ausbau Überraschungen?
Übrigens, ich finde das Forum SUPER. Lese schon seit einiger Zeit immer wieder Berichte.
Grüße aus Hessen
und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Horst Seidler
Verfasst: So 30. Dez 2007, 17:09
von DukeLC4
denn Schalter kannst du einfach tauschen,
er ist mit 2 Schrauben aussen am Getriebe angeschraubt.
Nach dem Tausch musst du ihn wieder richtig einstellen.
Dazu lege einfach den Rückwärtsgang ein und bewege den Schalter in den Langlöchern, bis die Rückfahrleuchten angehen, dann schraub ihn fest.
Du kannst den Schalter übrigens auch öffnen und reinigen, dann geht er meist auch wieder.
Die Teile sind noch massiv, da geht so schnell nichts kaputt. Meist ist nur dreck drin.
Verfasst: So 30. Dez 2007, 17:28
von Schupsel
Hallo Patrick,
herzlichen Dank. Ist ein SUPER Tipp. Werde es nächste Woche mal mit reinigen probieren.
Gruß und einen guten Rutsch
Horst
Verfasst: So 30. Dez 2007, 19:59
von 69ShelbyGT500
... in der Hoffnung, dass es wirklich der Neutral-Schalter ist und nicht ein Fehler im Kabel.
Es gibt den Neutralschlater direkt am Getriebe montiert ( wie Patrick beschrieben hat ) und es gibt aber auch Getriebe, die über die Schaltkulisse gesteuert werden ( so wie meins ). Da sitzt die ganze Neutral-Safety-Technik und Rückfahrlichgt oben in der Automatikschaltkulisse.
Aber die Grundfunktion ist identisch.
Bei den Rückfahrscheinwerfern geht Plus an den Getriebe-Kontakt und wird dann zu den Lampen durchgeschaltet. Im Motorraum an der Feuerspritzwand kommt man eigentlich an diesen Schalter und den Kabelbaum ran. Ist eigentllich ein Gummistecker mit 4 Kontakten ( manchmal auch 2 x 2 Kontakte ).
2 Stck. für Neutral-Safety
2 Stck. für Rückfahrscheinwerfer
Jetzt würde ich also erst einmal versuchen Plus 12V-DC im Stecker zu finden ( Prüflampe ) und dann zur Leitung der Rückfahrscheinwerfer zu brücken, damit man sieht, ob die überhaupt angehen. Hast Du erst gar keine 12V im Stecker, kann auch nichts leuchten.
Dann holt mal die 12V erst einmal direkt von der Batterie um den Weg nach hinten zu checken, damit Du den Kabelweg als Fehler ausschliessen kannst.
MFG
Ralf
Verfasst: So 30. Dez 2007, 20:39
von Schupsel
danke für die INFO. Der Schalter sitzt unten am Getriebe. Das Kabel habe ich geprüft, es ist OK. Konnte es nicht abwarten und habe das Teil schon ausgebaut. An dem Schalter hat sich wohl schon mal jemand versucht. Da ist nichts mehr zu machen. Ich werde mir einen neuen bestellen und euch dann berichten. Habe bereits ein Angebot von Mike & Franks für 137,-EUR (mit Bild) - das passt.
Danke für die schnelle Hilfe. Finde ich wirklich klasse.
Horst
Verfasst: So 30. Dez 2007, 20:57
von StandardDeluxe
Hallo Horst,
schau mal hier bei Johannes/Velocity Customs:
http://www.americanmuscleparts.de/shop_ ... tchc6.html
Johannes ist auch hier im Forum!
Robert
Verfasst: So 30. Dez 2007, 22:42
von Schupsel
ich bin mir bei Johannes nicht ganz sicher, da leider kein Bild dabei ist. Ich habe noch einmal ne Anfrage an Johannes abgeschickt. Wäre schon gut, immerhin ca. 40 EUR gespart. Auch hier ein dickes Danke.
Grüße und einen guten Rutsch
Horst
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 22:12
von Schupsel
endlich ist der Neutralschalter gekommen (bestellt am 2.1.08) und schon eingebaut. Die Rückfahrscheinwerfer sind wieder zum Leben erweckt SUPER
Noch einmal herzlichen Dank
Horst
