Seite 1 von 2
Lampe ging auf einmal an
Verfasst: So 26. Apr 2015, 13:51
von Parlon
unter dem Dashboard ist eine Lampe angegangen und geht auch nicht wieder aus. Wofür ist diese Lampe ?
Vielen Dank
Re: Lampe ging auf einmal an
Verfasst: So 26. Apr 2015, 14:03
von Gerold
das ist die Fußraumbeleuchtung, rechts ist normalerweise auch eine.
Die werden über den Türschalter in der A-Säule geschaltet.
Verfasst: So 26. Apr 2015, 14:14
von JR66GT
Gerold hat geschrieben:das ist die Fußraumbeleuchtung, rechts ist normalerweise auch eine.
Jaaa, das ist so ne Sache
Wußte ich bis kurzem auch nicht, dachte die eine Funzel hinten in der Mittelkonsole wäre alles. Dank Gerold mal links und rechts unterm Armaturenbrett gesucht, und siehe da, zwei Halter lose nach oben in Kabelsalat gewickelt... Halter ordentlich angeschraubt, passende Birnchen rein, und auf einmal ist da Licht auf beiden Seiten vorn, wie geil
...wenn die Tür auf ist
Verfasst: So 26. Apr 2015, 17:33
von Ross
Parlon hat geschrieben:...ist eine Lampe angegangen und geht auch nicht wieder aus...
die Fußraumbeleuchtung kann man auch am Lichtschalter einschalten (drehen)...und auch wieder ausschalten.
Rainer
Verfasst: So 26. Apr 2015, 18:00
von Gerold
Rainer
bei meinem aber nicht, durch drehen kann ich nur die Instrumente dimmen
Verfasst: So 26. Apr 2015, 18:53
von joeli
Gerold hat geschrieben:Hallo,
Hi Gerold,
Das müsse aber gehen - dreh mal ganz nach links und dann über einen kleinen Widerstand hinweg - dann sollte die Innenbeleuchtung dauerhaft brennen.
Ist zumindest bei meinem 65er so.
Grüsse - Jörg ( der mal eine halbe Sunde gesucht hat, warum die Innenbeleuchtung nicht mehr ausgeht ...
Verfasst: So 26. Apr 2015, 19:02
von swingkid
joeli hat geschrieben:Gerold hat geschrieben:Hallo,
Hi Gerold,
funzt so beim 65-66er.
Verfasst: So 26. Apr 2015, 19:29
von mach1
.... mach Dir nichts draus Jörg, die Kollegen mit den 2005-2014er Mustangs suchen auch ständig
Verfasst: So 26. Apr 2015, 19:50
von Gerold
Jörg + Thorsten, danke für den Hinweis
Ich war gerade nochmal unten und hab getestet, es ist genau so wie ihr es beschrieben habt.
Man lernt halt nie aus
Verfasst: So 26. Apr 2015, 22:06
von marcod64
Ich habe das damals nur durch Zufall raus gefunden.
Denn nur mit dem Licht ging auch mein Radio.
Tjaes soll Leute geben die einfach das Innenlicht kabel für die Versorgung des Radios nehmen.
