demontage servopumpe 68er
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 00:15
von Pete
hallo!
hab an meinem 68er die servopumpe ausgebaut und zerlegt, um sie wieder abzudichten. dicht ist sie jetzt, allerdings funktioniert sie nun nicht mehr...
was könnte ich beim zusammenbau falsch gemacht haben? hat jemand ne gebrauchte, geprüfte servopumpe zu verkaufen?
Re: demontage servopumpe 68er
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 08:30
von MDG
Hi Pete, ne direkte Lösung kann ich dir leider nicht anbieten da ich meine noch nicht auseinander hatte. Hast du kein Shop Manual? Da steht eigentlich alles deinen. Nimm sie doch nochmal auseinander und Bau sie nochmal nach Anleitung zusammen.
Genau das ist doch das schöne an unseren Autos, wir können so viel reparieren und müssen nicht nur Teiletauschen!
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 08:33
von canadian_red_maple_leaf
Pete hat geschrieben:hallo!
hast du auch das richtige öl eingefüllt. ATF type F ist vorgeschrieben und sollte auch verwendet werden. weiters ist zu beachten das man den die schläuche richtig anschliesst am servoventil.
bitte alle fakten auflisten sonst ist es ein blick in die glaskugel.
abudi
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 22:25
von Oldie Fan
Hi Pete,
was Du möglicherweise falsch gemacht hast kann ich dir auch nicht sagen, aber kennst Du folgende Anleitung zur Überholung einer Servopumpe?
http://www.dr-mustang.com/index.php?nam ... nt&sid=178
Gruß Kalli
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 17:06
von navigator
Hi Pete,
hier gibt es auch eine gute Anleitung:
http://fepower.net/simplemachinesforum/ ... pic=1071.0
Wenn die Pumpe dreht aber kein Druck erzeugt, ist der Übeltäter oft das Druckventil. Prüfe mal ob das Ventil freigängig ist, indem Du das kleine Stift reindrückst.
viel Erfolg
Laurent
