Kardanwelle 65/66
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 12:40
von GT350R
ich biete eine early Kardanwelle inkl. yoke. Die Welle ist 1295 mm lang, also 51 Zoll.
Sie wurde entrostet und schwarz lackiert. Alle Kreuzgelenke ohne Spiel. Yoke hat keine Einlaufspuren
und passt auf ein c4/T5 mit 28 spline.
Welle hat absolut keine Vibrationen. Preis €220 zzgl. Versand. Gerne auch Abholung.
Gruß Jochen
Re: Kardanwelle 65/66
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 15:47
von Krischen
Moin moin,
wo kann die Welle denn ggf. abgeholt werden?
War die für einen Automaten oder ein manuelles Getriebe?
Fall com C4, hätte ich Interesse.
Christian
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 23:20
von GT350R
Hi Christian,
die Welle wäre in Karlsruhe abzuholen. Ich kann sie aber auch schicken.
Ja, Welle passt an ein c4.
Jochen
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 21:16
von 70lime met
Ist die Welle original vom C4 oder schon am T5 angepasst? Wenn T5 angepasst, hätte ich gerne Interesse, dann hätte ich eine C4 noch übrig. Würde sie dann auch gerne ende März abholen, wenn ich nach Stuttgart fahre. Sonst was kostet der Versand?
Natürlich alles, wenn noch zu haben. danke. mfg, seb
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 21:24
von GT350R
Hi Sebastian,
die Welle ist noch original c4, passt aber so auch an ein t5. Kann höchstens sein dass man das Yoke vorne mit der flex etwas einkürzen muss. Bei mir hat es auch so gepasst.
Versand müsste ich mich schlau machen.
Jochen
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 11:45
von phudecek
Hi, also bei mir war es etwas knapp, für das T5 braucht man etwa 1270mm (50'') sonst hat die nicht genug Spiel am Yoke. Könnte bei ner Boden welle knapp werden^^
Es sei denn man benutzt die Glocke vom T10 die ist etwa 30mm kürzer, ( Dann ist das aber schön verbastellt, war bei mir so beim kauf)
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 22:38
von GT350R
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man am besten einfach messen sollte. Je nach Fahrzeug, Fahrwerk, Glocke, Motorposition etc. ist in den Längen einiges möglich. Zwischen yoke und Getriebe sollte etwa 2 Finger Platz sein, das reicht.
Jochen
Verfasst: Fr 27. Feb 2015, 15:33
von 70lime met
Hallo Jochen, stimmt. Hab aber selbst noch mal das selbe. Wäre deine schon 1cm kürzer, hätte ich sie gerne genommen. danke dir.
