Suche Teile für 65er Tür und Grund für´s Fenster-"Nackel"
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
ich bin auf der Suche nach folgenden Teilen:
Leider konnte ich die bislang in keinem Shop finden (teilweise nur als "Beiwerk" von einem anderen und leider viel teureren Artikel).
Hier sieht man noch die Stellen, an denen die Teile fehlen:
Ob das folgende Problem damit zusammen hängt, kann ich leider nicht sicher sagen, daher würde ich gerne eure Meinung hören:
https://www.youtube.com/watch?v=JNmxH-0 ... AhXICTgRoA
Gruß, Daniel
Go4Gold
Re: Suche Teile für 65er Tür und Grund für´s Fenster-"Nackel
keiner ne Idee?
Gruß, Daniel
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Bild 1 : ich glaube da fehlt dir der Lower Stop
Bild 2: da fehlt ne Schraube (Vent window screw)
http://www.allfordmustangs.com/forums/c ... w-out.html
...schonmal unten in die Tür geschaut, ob da was an Schrauben drin liegt?.....
Das Spiel schein eher durch eine nicht mehr vorhandene Führungsrolle zu kommen....
Mal mit nem Spiegel dahinter schaun, mal den Rummel ausbauen ggf. nen neuen Fensterheber bestellen, kostet glaube ich nicht die Welt.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Go4Gold
Hallo Stefan,
danke für deine Tipps! In der Tür unten habe ich schon geschaut, da ist nichts. Ob eine Führungsrolle fehlt, werde ich mal mit der rechten Seite vergleichen...
Weißt du, ob man die beiden Teile irgendwo in Deutschland einzeln bekommt?
Gruß, Daniel
Stuka84
würde mal die Teilehengste anrufen AAM Shop oder Michael Behr...
Wenn die Rolle fehlt, bestell dir direkt nen neuen Fensterheber... gibts bei Rockauto für wenig knete... oder bei den oben genannten.
Mfg
Stefan
Go4Gold
alles klar, danke. Warum gleich einen neuen Fensterheber wenn eine Rolle fehlt? Die gibt´s ja immerhin einzeln...
Gruß, Daniel
Stuka84
achsooo na dann... meine nur, wenn das dingen ausgehuddelt ist(und das ist es bestimmtD:), dann lohnt sich das kaum...
Mfg
Stefan
Go4Gold
ok
Gruß, Daniel
Go4Gold
So, hab heute mal wieder etwas Zeit gehabt am Mustang was zu machen. U.a. habe ich geschaut, wie die Führungsrollen "beinand" sind: Alle da und auch alle ok.
Auch die Fensterhebermechanik würde ich als i.O. bezeichnen (rein optische Beurteilung).
Auf der Fahrerseite (wo auch das gezeigte Nackeln viel deutlicher ist als auf der Beifahrerseite) könnte evtl. noch das sog. "BELTLINE WEATHERSTRIP" verantwortlich sein, denn das hat sich etwas aufgelöst und verklemmt sich immer leicht beim nach-oben-Kurbeln. Dieses Klemmen verursacht meines Erachtens einen spürbar höheren Widerstand und zwingt somit vielleicht das Fenster zum "Ausweichen/Nackeln". Das ist der einzige Unterschied, der mir zu rechten Seiten auffällt. Was meint ihr dazu?
Auf der rechten Seite ist dafür dieses Nackeln sehr viel ausgeprägter:
http://youtu.be/4wJ0R955CdY
Gruß, Daniel
Stuka84
Du bist auch son "Nackel" !!! :lol: :lol: :lol:
So Rollen und Führungen unterliegen auch -Verschleiss/Abnutzung/Materialabtragung/Formänderung/GoogledirnWort ...
Entweder hat dein Beifahrer Ge-Nackel :lol: ne Schraube locker oder oh Wunder es ist verschlissen...
Bau aus, noch ist Winter! ;)
Mfg
Stefan
