Welcher Scheibenwaschbehälter beim 67er?
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 15:55
von HomerJay
Hi Leute,
wenn ich bei den bekannten Teilehändlern in den Staaten nach einem Scheibenwaschbehälter für den 67er suche, werden mit zwei Varianten angeboten:
einmal der weisse Hartplastikbehälter
und
einmal der schwarze Beutel mit goldener Aufschrift.
Beide sollen passend für den 67er sein, aber welcher war denn nun original verbaut. Möchte ja schon beim Original bleiben...
Re: Welcher Scheibenwaschbehälter beim 67er?
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 15:59
von HomerJay
Hat sich geklärt, habe die Info gefunden dass Fahrzeuge die vor dem 1.3.67 gebaut wurden wohl noch den Beutel verbaut hatten.
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 17:15
von sally67
Hi Homer,
Hast du noch den Link oder die Info wo du das gelesen hast :idea: und kannst das hier kund tun ;).
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 20:42
von JK
Hast Du im Motorraum den Halter für den Beutel?
Ich würde mich danach richten.
Jarek
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 20:53
von HomerJay
habe die Info hier her. Ob es stimmt weiss ich natürlich nicht.
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... Key=Cougar
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 22:01
von sally67
Hi Homer,
Danke für die Info ;) .
Verfasst: So 4. Jan 2015, 13:33
von Brittany Blue 67
Hallo Homer,
vor 03/67 wurde der Urinsack verbaut. Ab 03/67 wurde dann auf die Hartplastikvariante umgestellt.
Beide Varianten sind richtig !!! Es kommt darauf an wann Dein Auto zusammengenagelt wurde.
Des weiteren schaue mal im Motorraum nach, ob es die Halterung für den Urinsack gibt (2 Hacken).
Christian
