Standlicht
Verfasst: Do 9. Okt 2014, 21:30
von Countryboy
Re: Standlicht
Verfasst: Do 9. Okt 2014, 21:36
von immerfernweh
Hallo Landjunge
ist in der US Originalschaltung so und sollte bei der Umrüstung auf deutsche Lichttechnik geändert werden. Wenn es bei Dir nach der Umrüstung noch immer so geschaltet ist, dann hat sich wohl jemand ein paar Käbelchen gespart und der Mann vom TÜV/Dekra hat es nicht bemerkt.
Frank
Re: Standlicht
Verfasst: Do 9. Okt 2014, 21:46
von stang-fan69
...Richtig.
Die Standlichter am besten an den vorderen Sidemakers anklemmen, dann stimmt auch die Schaltung.
Re: Standlicht
Verfasst: Do 9. Okt 2014, 22:42
von Countryboy
super vielen Dank für die Hilfe, dann werd ich mich mal morgen gleich dran machen
Re: Standlicht
Verfasst: Fr 10. Okt 2014, 05:32
von FMCoGADMIN
Redest Du vom Standlicht unten in der Schürze ? Dann Finger weg von den Kabeln, sondern einfach den 5Watt Kontakt von der Birne wegschneiden und Birne wieder reinstecken.
Standlicht in den Scheinwerfern kann man ( wie Andy bereits sagte ) an den Seitenmarkern von den Korflügeln abknapsen.
Re: Standlicht
Verfasst: Fr 10. Okt 2014, 09:34
von 70Con
FMCoGADMIN hat geschrieben: ...sondern einfach den 5Watt Kontakt von der Birne wegschneiden...
Versteh ich irgendwie noch nicht.
Re: Standlicht
Verfasst: Fr 10. Okt 2014, 09:50
von thrice
70Con hat geschrieben:FMCoGADMIN hat geschrieben: ...sondern einfach den 5Watt Kontakt von der Birne wegschneiden...
2-Faden-Birne? 2 Kontakte, den einen wegfeilen, dann blinkts nur noch und du musst den originalen Kabelbaum nicht noch beschneiden...
Re: Standlicht
Verfasst: Fr 10. Okt 2014, 09:54
von 70Con
Ahhh jaaa
Thanks
Re: Standlicht
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 10:03
von Countryboy
so, das funzt nun richtig
habe es allerdings anders gemacht..... da ich eh nochmal meine Tachoeinheit rausnehmen musste habe ich am Lichtschalter die Klemme R mit Klemme P verbunden und alles ist gut
(Verbindung zw. Rücklicht und Parklicht am Lichtschalter)
