wie oben erwähnt, geht das Drehen nur sehr schwer.
Gibt es Erfahrungswerte, woran das liegen könnte?
Bevor ich die Türverkleidung entferne, wäre ich auch über Tips dankbar, wie de Clips zu öffnen sind.
Einfach abziehen?
In irgendeine bestimmte Richtung ziehen?
Nicht, dass ich da was abbreche.
Fensterkurbel sehr schwergängig
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Re: Fensterkurbel sehr schwergängig
Hi Michael,
die Schwergängigkeit der Fensterkurbel kann mehrere Gründe haben. Um die Ursache zu finden, ist es unumgänglich das Seitenpanel zu entfernen.
Wie das geht, zeigt folgendes Video: http://www.youtube.com/watch?v=anp5WwrtYWo
Für das Entfernen der Clips solltest Du auf jeden Fall ein Werkzeug verwenden. Entweder das wie es im Video zu sehen ist oder einen langen Schraubenzieher, wobei Du aber aufpassen solltest, dass das nackte Metall die Lackierung nicht beschädigt. Ohne Werkzeug kann es passieren, dass die Presspappe im Bereich der Clips ausbricht.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
mr. snyder
Bei meinem fairlane hatte ich das problem auch. Hab alles mit wd 40 eingespruht und dann ging alles wieder leicht!
Mfg basti
Mfg basti
- derSchwabe
Bei mir war es das Fenstergummi das schon so hart war das es nur blockierte wenn die Scheibe dran vorbei rutscht.
Max
Max
Hi auch Michael,
bevor Du irgend etwas ausbaust, sprühe bitte die Scheibenführungen mit Silikonspray ein.
Das behebt die meisten Probleme.
Erst wenn das nicht fruchtet, dann muss die Türverkleidung ab und der Mechanismus selbst geschmiert werden.
Meist müssen auch gleich die Nylonrollen mit ersetzt werden.
- Dude
Danke euch allen.
Damit kann ich arbeiten.
Erst Sprühen, dann Schrauben.
Bin gespannt.
Bin gespannt.
- Dude
Hab mal die Führung eingesprüht und es geht auch etwas besser.
Allerdings scheint die Lagerung des Fensterhebers ziemlich ausgelutscht zu sein.
Im Vergleich zur Beifahrerseite wackelt der Teil des Hebers, auf dem die Kurbel sitzt, ziemlich locker herum, so dass er sich beim Drehen etwas verwindet.
Dadurch flutscht das Anheben nur mit Widerstand.
Etwas WD40 in den Mechanismus hat zusätzlich geholfen und jetzt geht es deutlich besser.
Allerdings befürchte ich, dass er die schrägen Kräfte nicht mehr lange mit macht.
Zum Lösen der Abdeckung war einer der Keile aus meinem Set passend.
