Hallo ,
Bin gerade an den Reparaturen für den Tüv dran und bräuchte Hilfe bei der Einstellung vom Motor bzw. Vergaser in Vorarlberg. Habe einen 65iger Mustang 289 V8 mit 4fach Edelbrock Vergaser.
Wenn er kalt ist startet er auch, nur wenn ich ihn ausmache und ihn gleich wieder starte, hält er das Standgas nicht und geht aus.
Eine Info war, dass eine zu scharfe Nocke und zu große Düsen verbaut sind.
Da ich nicht so versiert im Bereich Motor bin, hoffe ich dass mir jemand dabei helfen kann meinen Mustang wieder "normal" zum laufen bringt.
Ich habe bereits eine andere Nocke zu Hause.
Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte bei der Reparatur.
Gruß Klaus
Motor bzw. Vergaser einstellen - Österreich, Vorarlberg
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Motor bzw. Vergaser einstellen - Österreich, Vorarlberg
Servus Klaus
Bist du schon hier reg.?---> http://www.us-car-forum.at/MusclePHPFor ... 0d07b3a6e5
Da stehen die chancen besser,einen aus deiner nähe zu finden,der helfen kann.
Gibt ja glaube ich auch Werkstätten in Vlbg.,die an Mopars schrauben.Vielleicht können die helfen.
gruß
Franz
gruß
Franz
V8-Klaus
Danke für die schnelle Antwort. Werde mich auch da registrieren.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
