Seite 1 von 3
brauche hilfe wegen öldruck und temperatur geber
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 10:58
von Rlln-Rds
ich bräuchte eure hilfe und zwar hat der Vorbesitzer in meinem Mustang Zusatz Instrumente für Öldruck und Temperatur eingebaut
ich nehme mal an um genauere Daten vom Motor zu issen während der fahrt.
aber da ich ihn gern auf H zulassen möchte müssen die Zusatz Instrumente ja wahrscheinlich weg.
aber bräuchte den Temperatur geber für den originalen Tacho ( der jetztigegeber passt nicht für den originalen Tacho.
beim Öldruck geber is das genau so. ich brauch ein Öldruck geber der auf den originalen Tacho geht habe aber ein edelbrock Ansaugbrücke AIR-GAP 289,302 verbaut
könnt ihr mir vllt helfen welchen Öldruck geber und welchen Temperatur geber ich mir kaufen muss ?
vllt auch mit link
wäre über jede hilfe sehr dankbar
MfG
Marlon
Re: brauche hilfe wegen öldruck und temperatur geber
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 13:37
von stang-fan69
Also wenn die Zusatzinstrumente nicht gerade digital sind und stilistisch in die Zeit passen ist das kein Problem beim H-Kennzeichen.
Ich habe zusätzlich zu den originalen Instrumenten an unauffälliger Stelle 2 deutsche (von Motometer) 52mm-Instrumente für Öldruck und Öltemp, Kühlwasser läuft über das orig. Instrument.
Aus technischer Sicht machen meiner Meinung nach Zusatzinstrumente absolut Sinn, ich würde mir überlegen die auszubauen, außer das Ganze ist nicht vernünftig gemacht und hat eher Bastel-Charakter.
Kühlwasser-Temp Sensoren gibt bei den üblichen Mustang-Teilehändlern, auch die Drucksensoren.
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 20:36
von immerfernweh
Hi Marlon
mach doch mal ein Bild von den Zusatzinstrumenten und stelle dieses Bild hier im Forum ein.
Frank
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 20:42
von Andre
Moin,
ich glaube in der Spinne ist ein anderes Gewinde für den Wassertemperaturfühler, bin mir gerade aber nicht sicher.
Gruß Andre
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 16:56
von 67GTA
Für die Wassertemp gibts eigentlich nur zwei unterschiedl Geber.
Der eine ist bis, der andere ab Bj 67 wenn ich nicht irre.
Der eine dünn, der andere dick.
Passt in jede spinne und gibts bei den üblichen verdächtigen.
Öldruck hab ich noch zwei stück rumliegen, einen neu einen leicht gebraucht.
Kann ich dir abtreten.
Sag an
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 23:54
von Go4Gold
mein Vorbesitzer hat neben dem Rally-Pac auch noch weitere Zusatzinstrumente eingebaut (Spannung, Öldruck und Wassertemperatur). Finde ich ansich ganz praktisch diese Angaben zu haben.
Allerdings sind somit zwei der original-Anzeigen meines Bandtachos deaktiviert: Öldruckkontrolllampe und Wassertemperatur.
Besteht die Möglichkeit diese Anzeigen irgendwie parallel zu den Zusatzinstrumenten zu betreiben? Vor allem die Öldruckkontrolllampe fände ich wertvoll, da ich ja nicht bei jeder Fahrt auf die Öldruckanzeige schaue, aber ein rot leuchtendes Lämpchen im Tacho durchaus bemerken würde, wenn mal was nicht passen sollte.
Hier mal 2 Bilder der Anschlüsse am Motor:
Wasser-Temperatur:
Öldruck:
(wie man sieht ist noch Luft in der Leitung)
Und hier die Rückseite der Zusatzinstrumente:
(das mittlere Voltmeter und die 3 kleinen Birnchen sind mittlerweile angeschlossen)
Verfasst: Di 11. Nov 2014, 09:33
von Schraubaer
Klar, geht beides zu betreiben! Öldruck, extensionpipe installieren, T-Stück aus `m Sanitärhandel ran und daran den Druckschalter und den Drucksensor betreiben.
Beim Wasser wirds etwas schwieriger, weil die meisten Einlassspinnen keinen zweiten und passenden Wasserport haben. Wie wär`s mit `nem Anschlußadapter im Kühlerschlauch? Erstens, hast Du eine sichtbare Kontrolle, wann und wie der Thermostat arbeitet, wenn Du den Sensor oben positionierst und wenn unten, wie effektiv Dein Kühler arbeitet.
Heiner...
Verfasst: Di 11. Nov 2014, 11:06
von 67GTA
Schraubaer hat geschrieben:Klar, geht beides zu betreiben! Öldruck, extensionpipe installieren, T-Stück aus `m Sanitärhandel ran und daran den Druckschalter und den Drucksensor betreiben.
Heiner...
Nöö, Wasser ist auch nicht schwierig.
Tauschst Du Dein Thermostatgehäuse gegen das hier:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=930 ... 6&recno=17.
Hat einen Anschluss für einen zusätzlichen Wassertemperaturgeber. Dann brauchst Du am Schlauch nix schnippeln und es sieht original aus.
Verfasst: Di 11. Nov 2014, 11:39
von Billy the Kid
Aber was für ein Geber passt da rein?! Der originale?
Verfasst: Di 11. Nov 2014, 12:41
von marcod64
Hi Oli
Laut dem Link von Axl steht unten welcher Fühler passt.
Ist wohl der gleiche wie in der Ansaugbrücke.
