Warnblink geht ned bitte hilfe wegen klemmen
Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 14:42
von Mandela888
Hallo Leute
Häng hier grad bisserl durch,coupe 68 Warnblinker geht ned aber Blinker gehn,also Teil neu geholt ,was es ja nur komplett gibt,hab neue Einheit erstmal nur komplett angesteckt bevor ich Lenksäule zerleg aber geht wieder ned... blinker gehn aber es sind 10 Kabel aber am Stecker nur 9 belegt es bleibt ein rotes Kabel über ,wer hat die arbeit schon gemacht und hat es noch im Kopf,hab Bilder gemacht aber glaub kann ich hier ned einstellen weil zu gross ,defekter Schalter schliss ich aus da ja Neuteil,Relais gibts doch nur eins oder? Das normale Blinkerrelais....bin alles andere als Profischrauber aber zeeeeeefix des werd i doch hi bringa lach Gruss Muck
Re: Warnblink geht ned bitte hilfe wegen klemmen
Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 15:16
von Leneauto
Also auf jeden Fall gibt es zwei Blinkrelais. Hängen relativ nah beieinander unterm Armaturenbrett. Einfach mal zum testen untereinander tauschen.
Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 16:19
von Mandela888
Ähhhh echt zwei Relais ??? Ich hab nur eins?? Wie gibts des...hab nur des kleine runde,zumindest was ich in der nähe seh,evtl kann mir einfach wer ein bild vom Stecker des Blinker Kabelbaums machen wo ich Belegung seh des wäre klasse
muckleis@yahoo.de danke schon mal Muck
Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 16:34
von mustang88gt
Hallo Muck.
Ich schenk Dir was:
Bitte brauch die Punkte bei Deinen Postings.
Für mich sind Deine Beiträge sehr schlecht zu lesen, brauche immer mindestens zwei Durchgänge bis ich verstanden habe, was Du willst.
Und zwischendurch mal ein neuer Absatz macht das lesen auch einfacher...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 00:49
von emberglo
ich wollte nur sagen, dass bei einem 68 Modell
1 Blinker
und
1 Warnblinker
Relais vorhanden sind.
Stephan
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 07:12
von Mandela888
Danke Stephan
Konnte zwar bis jetzt noch keins ausmachen aber werd mich mal in die tiefen bewegen.
Die Verkabelung ist bisserl wild bei mir und is durchaus möglich das manches ganz fehlt.
Die Relais sind aber Baugleich oder ? Hab bei nem Händler noch kein Warnblinkrelais gesehn sondern immer nur die kleinen Dosen.
Ich gelobe auch Besserung hier erstmal die Suchfunktion zu nutzen ,grosses Indianer Ehrenwort.
Danke Muck.
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 09:19
von 68GT500
Hi Muck,
so sind deine Postings viel besser zu lesen - danke!
Bei 68er gibt es tatsächlich 2 Blinklichtgeber. Sie sehen zwar ähnlich aus, (runde Dose) aber sind es nicht. Das eine ist für den Betrieb mit 2 Birnen und das andere für den Betrieb mit 4 Birnen gemacht.
Der eine ist Richtung Kupplungspedal Support, der ander Richtung Zündschloss zu finden.
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 12:14
von AJ-C289
Hi Muck,
fährt Dein Auto noch oder wieder?
Falls ja, könntest Du bei mir vorbei kommen und wir entwirren den "Kabelsalat" gemeinsam.
Grüße aus der (fast) Nachbarschaft
André
