Seite 1 von 2
abgasgerich im auto
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 15:00
von Zeppelin
hallo zusammen
ich habe am sonntag die saison eröffnet und musste feststellen, dass es während der Fahrt nach abgase im wagen riecht (ist ein 289er, 1965). die suche im forum hat die kofferraumdichung oder krümmerdichtug als mögliche ursache genannt.
ersteres habe ich geprüft und kann ich ausschliessen - kofferraum sollte dicht sein. bei den krümmern: müsste ich das hören (tue ich während der fahrt zumindest mal nichts) bzw. unmittelbar sehen wenn die motorhaube öffne und man gas im leerlauf gibt? wie kann ich letzteres am einfachsten prüfen?
die heizung funzt auch nicht richtig, ich vermute es zieht darüber rein...
gibts noch andere gründe? wenn ja, wie kann ich die prüfen?
danke und beste grüsse
sebastian
Re: abgasgerich im auto
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 16:45
von marcod64
Schau mal da wo die Heizungsschläuche auf der Beifahrerseite durchgehen.
Vielleicht ist da viel Luft und wenn denn die Krümmer undicht sind kann es da rein kommen.
Ich habe jetzt neue Schläuche die etwas kleiner als die alten sind und dann kann es da rein ziehen. Dichte ich aber noch ab.
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 17:04
von bird
Hallo Sebastian
wieso kannst du die Kofferraumdichtung ausschließen?
Ich hatte exakt das gleiche Problem und war auch der Meinung die Dichtung sieht noch gut aus....erst als ich eine nagelneue, ordentlich verklebt hatte, war der Geruch weg.
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 19:47
von Schraubaer
Hast Du ein serienmäßiges, unverbasteltes, intaktes PCV-System mit Anschluß am Ansaugtrakt UND Luftfilter?
Irgendwelche Änderungen am Auspuff vorgenommen?
:? Heiner...
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 23:22
von Dream 68
Ich würde sagen, ist zu 90 Prozent immer die Kofferraumdichtung....
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 16:28
von peanut
Bei mir war's auch die Kofferraumdichtung.
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 09:43
von Zeppelin
Danke, zusammen. grundsätzlich sieht die dichtug ok aus, werde die dann aber dennoch prüfen bzw. wechseln. hättet ihr noch einen tipp wie ich den alten kleber lackverträglich wegbekomme? welchen kleber verwendet ihr für die dichung aufkleben?
danke u beste grüsse
sebastian
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 09:49
von Urmel
Hi Sebastian,
das ist einfach. Guckst Du hier:
http://www.mustang-inside.de/search.php ... bmit=Suche
Der erwähnte Klebstoff ist dieser hier:
http://www.aamshop.de/3M-Kleber-Schwarz-fuer-EPDM-Gummi
Viel Erfolg,
Kai
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 23:15
von Dream 68
Zeppelin hat geschrieben:Danke, zusammen. grundsätzlich sieht die dichtug ok aus, werde die dann aber dennoch prüfen bzw. wechseln. hättet ihr noch einen tipp wie ich den alten kleber lackverträglich wegbekomme? welchen kleber verwendet ihr für die dichung aufkleben?
sebastian
Also nur auf Verdacht die ganze Dichtung erneuern wenn sie noch OK aussieht, würde ich nun auch nicht gleich. Vielleicht ist die alte auch falsch herum eingeklebt, sieht man auch oft....Vielleicht klebst Du zusätzlich zum Testen einen Streifen TESA-Band auf die Dichtung (kann man danach ganz leicht wieder abziehen), wenns dann besser ist, ist wirklich etwas mit der Dichtung nicht in Ordnung.
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 09:31
von Leneauto
Nimm einfach breites Malerkrepp oder ähnliches und klebe den Kofferraum mal von außen zu und fahr ne Runde zum testen.
