Seite 1 von 2
Ditzler Farbcode umwandeln?
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 12:59
von 66CON
Hallo Leute,
ich bräuchte mal Alternativen zu Ditzler bzw. Hilfe beim umwandeln in ein gängiges Lacksystem?!? Ich wollte Proben machen lassen und der Lackierer kann damit nichts anfangen.
Medium Palomino:
Ditzler ppg 22519 bzw. R/M 5759
Light Palomino:
Ditzler ppg 22520 bzw. ?
Palomino (sollte er hinkriegen bei der Auswahl):
Ditzler ppg 22230 bzw. R/M 1631 bzw. Ford M1636 bzw. Acme 9357 bzw. Dupont 4493L
Prairie Bronze (sollte er hinkriegen bei der Auswahl):
Ditzler ppg 22438 bzw. R/M 1693 bzw. Ford M1738 bzw. Acme 9605 bzw. Dupont 4603L
Vielen Dank.
Gruß Felix
Re: Ditzler Farbcode umwandeln?
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 13:49
von AJ-C289
Hi Felix,
es gibt noch die folgende Datenbasis, die ggf. etwas detailliertere, aktuelle Infos für den Lackierer enthält. Sie liefert "BASF Farbmischformeln".
Dort auf der Suchseite (kommt nach dem Akzeptieren des Disclaimers) den Namen der Farbe oder den Code, sowie das Baujahr eingeben.
Danach die entsprechende Ford-Zeile auswählen, dort findest Du den Original Ford-Code, etc. Dann in den beiden großen Ergebnis-Feldern unten die verschiedenen Vorschläge ausprobieren.
Vielleicht kann Dein Lackierer damit was anfangen, wäre auch interessant zu erfahren, wie hilfreich das war...
http://colorexplorer.rmpaint.com/index.php
André
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 16:55
von 69MACH1
Bei Glasurit http://coloronline.glasurit.com/index.php?language=17 findest du alle Originalen Mustang Farben. Damit kann dein Lackierer etwas anfangen.
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 20:07
von 66CON
Leider ist Palomino was ich gebrauchen könnte nicht zu finden. Ich habe aber noch folgendes gefunden:
PPG Deltron 2000, PPG code 22520, light palomino with 923-57 clear and 100g of 522-322 added to can.
PPG Deltron 2000, PPG code 22519, medium palomino with 923-57 clear and 100g of 522-322 added to can.
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 20:41
von Pony_66
Hallo Felix,
schau doch mal unter folgendem Link
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi ... ton=Search
und
Hoffe die Links funktionieren.
Es handelt sich um Cross Reference Listen zu den verschiedenen Farbcodes.
Vielleicht hilft es ;-)
Andreas
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 20:47
von 66CON
Ja danke. Da habe ich ja die anderen Farbcodes her aber leider gibt es für 22520 und 22519 keine anderen Angaben.
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 22:03
von Pony_66
Ja das mit den alten Farbcodes ist so eine Sache für sich.
Schau mal was ich zufällig in einem anderen US Car Forum fand.
Die DuPont Zentrale in Köln anrufen und den Spezialisten für US-Lacke, Dirk Sauer, erfragen. Ihm das Baujahr und die Farbbezeichnung geben. am nächsten Tag kommt eine Farbformel per mail, die jeder Lackierer nachmischen kann.
Wäre doch sicher einen Versuch wert. Vielleicht klappt es mit einem Anruf ;-)
Andreas
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 22:07
von 66CON
Danke! http://www.dupontrefinish.de/portal/de? ... _Addresses
Comax Training Center (CTC)
Dirk Sauer
Telefon 02234-6019-1640
Fax 02234-6019-1670
Dirk.Sauer@dupontrefinish.com
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 22:33
von 66CON
Der Lacker arbeitet mi Glasurit und ich habe nochmal geschaut. Man muss dort mit den Ford Codes arbeiten, die auf dem Doorplate stehen. Also Ford America auswählen und in meinem Fall Code P für Prairie Bronze. Dann bekommt man den Glasurig Code M32J1738. Für den Innenraum mit der Nummer 20 gibt es leider nichts. Aber einen Schritt weiter. Danke für die Tipps. Ich bin für weiter Dankbar.
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 22:55
von Panther
66CON hat geschrieben: Für den Innenraum mit der Nummer 20 gibt es leider nichts.
Nummer 20? Sollte Palomino nicht 29 sein?
Paul
