Seite 1 von 5
Tankanzeige
Verfasst: So 23. Feb 2014, 18:39
von Christof289
Hallo!
Die Tankanzeige meines 66gers rührt sich nicht! Habe gestern die Instrumententafel ausgebaut :An der Tankanzeige und am Tankgeber konnte ich eine spannung messen! Jetzt meine Frage an euch wie kann ich beides auf Funktion prüfen? Hat jemand noch einen Schaltplan? Am Tankgeber befindet sich eh nur ein Kabel; hab noch ungefähr 40 Liter im Tank;will den Geber jetzt nicht unbedingt ausbauen!?!
Grüsse an alle Christof
Re: Tankanzeige
Verfasst: So 23. Feb 2014, 18:50
von stang-fan69
Christof289 hat geschrieben:Hallo!
...2 Mann : einer setzt sich auf den fahrersitz, der andere zieht das Kabel vom Tankgeber ab und legt es auf Masse (Zündung an). Wenn der zeiger langsam zu steigen beginnt, ist der Stromkreis i.O. und der Tankgeber hat eine weg oder der Schwimmer ist abgesoffen.
Re: Tankanzeige
Verfasst: So 23. Feb 2014, 19:31
von Schraubaer
Und besorge Dir mal gescheite Reparaturbücher a´la Shop Manual, oder ähnliches. Dann bist Du unabhängiger vom Forum und dem hier:
https://www.google.de/search?q=mustang+ ... 24&bih=569
Ist natürlich immer einfach hier zu fragen, aber einen Grundstock an Manuals, sollte jeder haben, der eigene Hand anlegt!
;) Heiner...
Re: Tankanzeige
Verfasst: So 23. Feb 2014, 21:55
von Hubertus
Das komm mir bekannt vor.
Lege den Kontakt des Kabels zum Tankgebers, dazu musst du drunter kriechen, auf Masse, wenn dann die Uhr sich bewegt ist es der Geber.
War bei meinem 65er jedenfalls so, der Schwimmer des Gebers war abgesoffen, Abhilfe, neuer Geber.
Einbau ist ganz einfach, das Schwierigste ist, den Tank möglichst leer zu fahren und doch noch nach Hause zu kommen :-)
Hubertus
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 09:45
von Christof289
Genau so hab ich es gemacht! Tankanzeige steigt langsam! Werde den Geber wohl austauschen,aber erst wenn der Tank leer ist!
Danke für eure Tipps!!!!!!
Gruß Christof
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 13:56
von 67GTA
Christof289 hat geschrieben:Genau so hab ich es gemacht! Tankanzeige steigt langsam! Werde den Geber wohl austauschen,aber erst wenn der Tank leer ist!
Gruß Christof
brauchst doch bloß das Auto hochheben, den Benzinschlauch am Tank abnehmen und nen Kanister mit Trichter drunterstellen.
Dann lässt Du die Brühe einfach ab.
Manche Tanks haben sogar ne Ablaßschraube dran....
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 14:33
von Gerold
67GTA hat geschrieben: Manche Tanks haben sogar ne Ablaßschraube dran....
stimmt, und zwar in der vorderen Ecke (Beifahrerseite) ist ein Stopfen mit Außenvierkant.
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 14:41
von Gerold
hab sogar noch'n Bild
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 16:17
von ML47H
Hallo
Ich habe das gleiche Problem und überlege den Schwimmer zu reparieren. Früher hat man sowas gelötet. Oder hat das keinen Sinn und ist mit einem neuen besser dran?
Gruß Micha
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 20:17
von Leneauto
Früher gab es auch keine neuen zu kaufen. Wir hatten doch nüscht... :(
