Seite 1 von 2
Tankverschluss Baujahre 65 - 73
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 18:23
von Duck
Moin Moin an Alle,
hab im RSB-Katalog diesen Tankverschluss gesehen:
Nun die Frage, hat mit dem Teil schon jemand Erfahrung gemacht und wie Problematisch
ist der Einbau an sich ?
Da die Grafik ziemlich mickrig ist hier nochmal den Link zum Orignalkatalog:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=301 ... tml&page=2
Schönen Abend und Grüße aus Heidelberg
Klaus
Re: Tankverschluss Baujahre 65 - 73
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 18:30
von Schraubaer
Naja, eine Riegel halt, um eine Drehen des Tankverschlusses zu verhindern! Loch im Heckblech durch die Rosette des Tankstutzens und in den Deckel, den Stift durch das Ganze und verriegelt ist. Kofferraum auf, Hakenriegel ziehen und der Verschluss lässt sich wieder drehen.
Heiner...
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 18:43
von Duck
Hallo Heiner,
von der Montage her konnte ich es anhand der Einzelteile nachvollziehen.
Was mir nicht ganz klar ist, ist die Abdichtung vom Loch durch das Heck-
blech. Muss ja irgendwie halbwegs dicht sein.
Hast du das Ding montiert ?
Gruß Klaus
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 19:10
von Schraubaer
A) Abdichtung ist eine Eigeninitiative, B) ich habe kein Pony, meine Katze ist etwas höher in der Nahrungskette und hat eine Tankklappe!
Heiner...
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 19:41
von Sky
ich hab es verbaut und funktioniert sehr gut.
Einbau war auch schnell erledigt.
Sky
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 20:12
von Atze45
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 20:32
von Oliver70
habe ich selbst gebastelt. Richtig positioniert passt der Bolzen direkt in das vorhandene Loch vom Deckel. Abdichten muß man da bei genauer Verarbeitung nichts.
Gruß Oliver
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 22:38
von Stangrider
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 07:44
von Duck
Moin Moin
vielen Dank für Eure detailierten Beschreibungen und Links zu diesem Thema.
Werd mir dass Teil nun zulegen oder wie Oliver vielleicht selbst herstellen.
Viele Grüße aus Heidelberg
Klaus
Verfasst: So 9. Feb 2014, 19:53
von Dearborn
Hab die Sicherung auch drin. Kaufe dir das Set und montiere es. Du musst auch kein Loch bohren, da einfach eine Schraube vom Tankstutzen weggelassen wird. Durch diese entfernte Schraube wird der Sicherungsstift durchgeführt. Es muß nur ein Loch in den Tankverschluß von hinten gebohrt werden um den Stift einrasten zu lassen. Einbauzeit bei mir war 40 Minuten.
Viel Spaß
Andreas
