Seite 1 von 2
Aluventildeckel nm?
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 08:33
von sally67
Hi Leute,
da ich demnächst meine Blechventildeckel gegen solche aus Alu tausche, wollte ich fragen ob ich die Drehmomente von 12-15ft-lbs ( Bucheli ) übernehmen kann ?
Zudem würde mich noch die Umrechnungsformel ft-lbs in nm interessieren :idea:. Ich komme hier auf ca.61 nm, was glaube ich, defenitiv zu viel ist.
Besten Dank im voraus,und
Re: Aluventildeckel nm?
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 08:36
von Sky
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 12:00
von 70Con
Und @ Sally67
Denk daran das die alten Schrauben nicht mehr passen werden.
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 13:36
von badboy289
Max. 18Nm und selbst das ist zu viel!
Man zieht sie nur mit ca. 5-10Nm fest und guckt dann mal ob dicht.
Im Normalfall spätestens bei 10Nm dicht.
Chromedeckel Blechdeckel sind völliger Müll.
Alu Deckel (Schrauben 5mm länger )sind je nach Modell gut oder sogar perfekt.
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 14:48
von Stangrider
sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
Du hast einfach ´nen Zahlendreher wenn ich 12ft-lbs in Nm rechne, kommen 16Nm keine 61Nm raus. ;)
Aber wie schon geschrieben, wenn die Deckel plan sind, sollten sie unter 10 Nm dicht werden.
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 17:01
von sally67
Hi Leute,
erstmal danke für eure Bemühungen.
@Sky: Wer googelt ist klar im Vorteil :roll: . Vor lauter Umrechnungstabellen gar nicht auf die Idee gekommen :oops:
@Werner: Passende Schrauben wurden gleich mit geordert.
Diese Anzugswerte hatte ich eigentlich auch in etwa erwartet.Einen Drehmomentschlüssel mit so kleinen Werten habe ich allerdings noch nicht im Werkzeugsortiment.
Kann mir jemand einen empfehlen, muss keiner von Gedore oder Stahlwille sein,aber eine halbwegs vernünftige Qualität,wo die Werte auch stimmen die angesagt werden.
Noch mal danke,und
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 17:09
von Stangrider
Mit 2 Scalen Nm und ft-lbs. Ich hab den auch aus dem selben Grund wie du gebraucht und er funktioniert bestens.
http://www.ebay.de/itm/KS-TOOLS-516-141 ... 1e7c8a4702
wenn benötigt hol ich mir den Gröseren (20-200) Nm noch und bin dann versorgt.
http://www.ebay.de/itm/KS-TOOLS-516-144 ... 20d83abd3f
Gerngeschehen
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 17:41
von marcod64
Hi Martin,
Du kannst gerne mal vorbei kommen, dann mach ich sie dir fest. :D
Habe Zugriff auf einen von hazet. 4-20 Nm.
:D
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 17:43
von Red Convertible
Hi Maddin,
bei Tante Louise bekommst Du den passenden Drehmomentschlüssel für ca.27,-
Den habe ich schon seit Jahren im Einsatz, reicht völlig aus.
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 18:27
von AJ-C289
Noch mal danke,und
Hi Martin,
mittlerweile gibt es auch Einheitenumrechner als App für's Smartphone... So 'was hab selbst ich ("Muffel") mir installiert.
Red Convertible hat geschrieben:Hi Maddin,
Hi Mario,
Danke für den Tip mit Louis, müsste dieser hier sein... oder :?:
http://www.louis.de/promotion/drehmomen ... sel-38.asp
André
