Seite 1 von 2
Teile für Scheibenwischermotor 69er gesucht
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 15:53
von Harry1003
ich bin auf der Suche nach den Gummi/Metallbuchsen für die Scheibenwischermotorhalterung an denen die Halterung ans Blech geschraubt wird.
Des weiteren suche ich auch noch die Kunststoffabdeckung vom Scheibenwischermotor (wenn möglich ohne Risse).
Kann die Teile leider nirgends einzeln finden. :oops:
Gruß :D
Harry
Re: Teile für Scheibenwischermotor 69er gesucht
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 16:02
von Leneauto
Als Ersatz für die Gummis müssten normale Gummitüllen für die Kabeldurchführung gehen. Die Metallbuchsen kannst du ja wiederverwenden.
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 17:00
von Harry1003
Hallo Sebastian,
vielen herzlichen Dank für den 100%-Tipp :!: :!: :!: :!: :!:
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. :oops:
Habe es eben ausprobiert und festgestellt dass ich solche 100% passenden Gummiduchführungen noch im Keller hatte.
Jetzt suche ich nur noch eine Abdeckung für den SW-Motor.
Gruß :D
Harry
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 17:02
von Leneauto
Gern geschehen. Was ist mit der alten Abdeckung?
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 17:07
von Harry1003
Hallo Sebastian,
die ist leider mehrfach eingerissen und wurde vom Vorbesitzer mit Alu-Tape komplett überzogen und schwarz lackiert.
Wenn ich versuche das Tape abzumachen (angewärmt) reißt die Abdeckung immer weiter. :(
Ist wohl schon länger so, sonst wäre das Tape nicht ganz so stark haftend.
Die Abdeckung lässt sich so auch verwenden und ist dicht, nur ich hätte gerne eine neue/gebrauchte ohne Risse.
Die auf dem Bild ist nicht meine.
Gruß :D
Harry
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 17:49
von Leneauto
Deswegen. Denn so schlecht sah die ja nicht aus. Da kann ich dir leider nicht helfen.
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 18:24
von ranandenstang
Muss mal schauen vielleicht habe ich noch so ein Dingens. Ich guck die Tage mal nach,geb dann laut.
Christian
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 23:14
von Harry1003
Hallo Christian,
schon mal Danke fürs nachschauen :!: :!:
Bitte auch "laut" geben wenn nicht, werde erst dann IBÄ bemühen.
Harry
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 11:34
von ranandenstang
Hallo Harry,
ich habe so ein Teilchen, guckst Du Bilder...
Sag mir einfach was es dir Wert ist...
Die Haube ist nur dreckig und lag bei mir im Karton- da ist das böse UV nicht hingekommen 8-)
Christian
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 12:14
von Harry1003
Hallo Christian,
du hast eine PN.
Gruß :D
Harry
