Elektronische Zündung Pertronix Ignitor
Oberfrischling
Fuhrpark: Mustang Coupe 1967
Beitrag von Oberfrischling »
Hallo Leute :D
Ich möchte mich gerne über die Möglichkeiten informieren, die der Pertronix Ignitor 1,2,3 biten. Wie sind den eure Erfahrungen mit Selbsteinbau, Funktion, Lebensdauer. Ich bin am Überlegen ob ich nicht die Vorzüge des Ignitor 3 in Anspruch nehmen soll. Aber vorher wollte ich eure Erfahrungen mit diesem Zündsystem wissen. Plane gerade den weiteren Verlauf meines Motor-Neuaufbaus und würde gerne gleich das richtige Zündsystem mit der besten Leistung und der besten Zuverlässigkeit verbauen. 8-)
Danke für eure Berichte im vorraus ;) :D
Gruß Dominik
Anything that makes you smile, giggle, laugh .... buy or marry it!!!!
Re: Elektronische Zündung Pertronix Ignitor
Pertonix 1, gut/günstig,..... 2, Schrott,.... 3 teurer, technischer Overkill! Wenn Du keine zwei linken Hände hast einfach zu installieren.
;) Heiner...
tonilepo
Beitrag von tonilepo »
Hi ,
ich habe die Pertronix 1 drin.
Günstig - Zuverlässig - einfach in der Handhabung.
Alles andere ist absolut nicht nötig, wobei noch dazu kommt das die anderen beiden Module nicht zuverlässig " dauerhaft " funktionieren.
Gruss Stephan
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
guggst du hier:
http://dpimport.ch/812pertronix.html
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
Hi Dominik,
die Anleitung ist soweit i.O., jedoch würde ich das rote Kabel direkt an Zündungsplus anschließen, weil:
DukeLC4 hat geschrieben:
Was viele aber nicht verstehen, die Pertronix muss eigentlich vor dem Vorwiderstand angeklemmt werden,
also direkt an 12V Zündungsplus. Nicht an die Zündspule, denn hier liegen wegen dem Vorwiderstand nur 6-7V an.
Das reicht meistens für die Pertronix. Bei einem 40 Jahre alten originalen Kabelbaum
sind die Übergangswiderstände aber manchmal so groß, das nur noch 4-5Volt an der Spule anliegen.
Und da wird es dann schon eng mit dem Betrieb der Pertronix.
Dies war ein Ausschnitt aus folgendem Thread: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... ndungsplus
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
dachte den Link nur als erstes Beispiel und bin davon ausgegangen das jeder auf der Seite ein wenig herumsucht. :oops:
In dieser Anleitung steht auch alles über den richtigen Anschluß einer Pertronix.
http://dpimport.ch/IA%20Ignitor%2012V%2 ... 6REV02.pdf
Man sollte sich auf der Hauptseite http://dpimport.ch/813pertronix.html einfach alles mal in Ruhe durchlesen und im Forum gibt's auch schon einige Berichte zum Thema.
Gruß :D
Harry
PS: auch ich hatte so meine Probleme mit den nicht vorhandenen 12V am Modul :cry:
Mitglied im FMCoG
Zurück zu „Kaufberatung“
