übrige Teile RESTO
Verfasst: Fr 13. Dez 2013, 13:22
von grexl
Hallo Leute,
so, ich werde mich in den Feiertagen mal mit dem NPD-Katalog hinsetzen und meine übrigen Teile von der Resto versuchen zu identifizieren...
Eventuell kennt einer von euch den ein oder anderen Teil??
https://www.dropbox.com/sh/4mtimx2uw38o4ip/g3xOjab0wh
thanx fürs helpen
happy x-mas,
Grex
Re: übrige Teile RESTO
Verfasst: Fr 13. Dez 2013, 13:45
von M&Mustang66
Das eine sieht aus wie eine Feder von einer Trommelbremse.
Kontrolliere lieber mal, bevor du alles verkaufst :D
Verfasst: Fr 13. Dez 2013, 14:03
von 2Strokewheeler
Hmmm, so wie ich Deinen Text verstehe,
hast Du einen 67 Fastback zerlegt, restauriert und nun sind die gezeigten Bauteile übrig und müssen noch an ihren Platz?
Habe auch meinen 67Fastback zerlegt,
bei ein paar wenigen Teilen kann ich helfen:
Bild Nummer 6: sieht aus wie die Buchsen für die Zugstreben , Fahrwerk vorne. (oder es sind Lenkkopflagerschalen für ein Moped oder Fahrrad)
Bild Nummer 16: Unterlegscheibe für eine der drei Schrauben für's Lenkgetriebe
Bild Nummer 18: Lampenfassung Nummernschildbeleuchtung ??
Bild Nummer 20: Klammer für die Benzinleitung (oder Bremsleitung?) am Rahmen.
Viele Grüße Dirk
Verfasst: Fr 13. Dez 2013, 14:29
von Stuka84
Die dicke Unterlegscheibe mit der einen flachen Seite gehört glaube ich unter die Schrauben von Lenkgetriebe Am Holm "im" unterm Kotflügel...
Es sollten 2 oder drei sein
Der Halter auf dem Bild mit den zwei komischen runden Schrauben gehört glaube ich zu den Bremsleitungen... bei mir ist dieser im Motorraum Fahrerseite Am Holm so ungefähr auf höhe der Spritzwand...
Alle Angaben ohne Gewähr :!:
Mfg
Stefan
Verfasst: Fr 13. Dez 2013, 15:50
von Splitwindow
Bild 11, der verzinkte Halter habe ich bei meinem 65 auch. An dem einen Loch wird der Seilzug für die Lüftungsklappe montiert und mit den beiden anderen Löcher unten am Armaturenbrett angeschraubt.
Thomas
Verfasst: Fr 13. Dez 2013, 17:50
von sally_66
Bild 10: Klammer für Gasrückzugsfeder an Vergaser
Bild 16: Unterlegscheibe befestigungsschraube Lenkgetriebe
Bild 17: Feder an Lampentopf Scheinwerfer
Bei den 3en bin ich mir sicher.
Matthias
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 00:58
von JK
Fotos 1 bis 5 sagen mir nichts.
6, wie schon genannt gehört zur Zugstrebe.
7 hält ein Gummi durch das die Servoleitungen gehen. Wird am linken Motorhalter angeschraubt.
8 - 9 könnte wieder zur Zugstrebe gehören.
10 für Vergaserfeder
11 entweder für den Seilzug der Lüftung an der Fahrerseite oder für Handbremsseil an der Spritzwand
12 - 15 kann ich so nicht zuordnen
16 als Unterlegscheibe für Lenkgetriebeschrauben oder für Idler Arm
17 wahrscheinlich für Lampentopf
18 war bei mir nicht verbaut und sieht auch nicht Original aus.
19 war bei mir ebenfalls nicht verbaut. Kommt mir aber von irgendeiner Zeichnung bekannt vor...
Unter dem Armaturenbrett? Für Kabel oder Schlauchführung?
20 schein irgendwie nicht vollständig zu sein. An den flachen Schrauben müssten noch Blechhalter sein, wenn ich die Teile richtig deute.
Grüsse
Jarek
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 10:41
von grexl
Hi, dank euch für die ersten Tipps *daumenhoch*
lgGregor
Verfasst: Mo 30. Dez 2013, 09:30
von grexl
sally_66 hat geschrieben:Bild 10: Klammer für Gasrückzugsfeder an Vergaser
Matthias
Hallo Matthias,
kannst du mir ein Bild schicken, wie das mit der Gasrückzugsfeder bei dir aussieht?
hab da nichts brauchbares gefunden und mir mit einem selbstgebauten Halter geholfen..
Thanx,
Gregor
Verfasst: Mo 30. Dez 2013, 17:42
von sally_66
Hallo Gregor,
habe den Vergaser gerade demontiert und kein ordentliches Bild gefunden.
Die Klammer gehört auf die hintere Schraube der Vergaserbefestigung montiert und mit der Mutter befestigt.
In das kleine Loch am Winkel wird dann die Feder eingehängt …
Matthias
