Probleme mit der Tankanzeige
rund um den Mustang
ML47H
Fuhrpark: 65er Coupé 289 Mustang
57er F100 Pickup
Deutz D25 & D30
Mixto
Beitrag von ML47H »
Hallo alle Samt
Habe seid kurzem das Problem an meinem 65 Coupe , das meine Tankanzeige spinnt. Das heist diese zeigt erstmal nichts an, nach einer längeren Fahrt reagiert Sie dann wieder, doch bei der nächsten Fahrt ist das gleiche Problem.
Kennt jemand dieses Problem? Liegt es am Geber, Anzeige oder am Kabelbaum. Ich habe dieses Problem noch nicht weite untersucht. Vielleicht hat ja jemand hier einen Tip.
Danke im Voraus
Gruß Micha
Re: Probleme mit der Tankanzeige
Liegt es am Geber, Anzeige oder am Kabelbaum?
Wenn ich das wahrsagen könnte, würde ich im Fernsehen auftreten und schweinviel Kohle machen! Also, sowohl, als auch! Wenn Deine anderen Anzeigen funzen, kann ich zumindest orakeln, daß es der Voltage Regulator NICHT ist, Juchhuu!
;) Heiner...
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Wenn es am Voltage Regulator / Spannungsregler hinter der Instrumententafel liegt, dann müsste es auch Probleme mit der Öldruck-und Temperaturanzeige geben.
Ansonsten sind schon gerne mal die Schwimmer das Tankgebers defekt ( laufen voll mit Benzin ), oder aber im Laufe der Zeit hat sich genügend Schmodder im Tankgeber angesammelt, dass er jetzt keinen ordentlichen Kontakt mehr zum Widerstandsdraht herstellen kann.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
ML47H
57er F100 Pickup
Deutz D25 & D30
Mixto
Beitrag von ML47H »
Tja das mit dem wahrsagen ist so eine Sache, dat würde ick auch gerne können!!!!
Ick werde aber erstmal mit dem Geber im Tank anfangen, das hört sich erstmal nach der einfachen Variante an.
Danke und Gruß aus dem Barnim
Micha
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Ich hatte dieselben Symptome und es war ein defekter Schwimmer mit einem Haarriss. Warum er hin und wieder trotzdem funktioniert hat, kann ich mir zwar nicht erklären, aber ein neuer Schwimmer hat das Problem gelöst.
Martin
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ich hatte ein ü Ei als Schwimmer. :oops:
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
einfach mal (wenn kein Ausschlag ist) das Kabel am Tankgeber an Masse (tank) halten, wenn dann die Anzeige auf Voll geht ist es der Tankgeber.
Grüsse Sylvio
derGerry
Fuhrpark: Mustang Cabrio 351 Bj. 1969
Buick Century Limited Bj. 1980 (verkauft)
ansonsten nur moderner Kram wie Audi S3 Cabrio (verkauft) oder Audi Q3
Beitrag von derGerry »
Dawickerl_1 hat geschrieben: Mi 11. Sep 2013, 08:11 Hallo,
Martin
Hatte gerade den selben Error.
Haarriss im Schwimmer.
.....derGerry
:D :D :D
Zurück zu „Suche Hilfe“
