Frage zum Lackieren
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 12:08
von Klaus
Hallo zusammen
Habe ein paar Fragen Zum Lackieren.
Die Motorhaube und Kofferraum werden die von innen auch mit Klarlack Lackiert?? so wie ich das gesehen habe
nicht !! richtig ?? der Innenraum wird auch nicht mit Klarlack gemacht ??
bei den Cowl-Vents wird ja bis zur Motorraum Kante Lackiert, die Ecken wo die Kotflügel nach oben auslaufen
werden die auch in Wagenfarbe Lackiert oder bleiben die Schwarz ??
Ich meine die Ecke wo die Schraube sitzt die das Splash Shield hält.
Gruß Klaus
Re: Frage zum Lackieren
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 14:00
von 68GT500
Klaus hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Klarlack???
Niemals wurde ein Mustang ab Werk mit einer 2 Schicht Lackierung gespritzt. Es waren damals alle Farbtöne, auch metallik Einschicht.
Heute wird meist Basislack plus Klarlack gespritzt, der Basislack gibt die Farbe und der Klarlack den Schutz und Glanz.
Mit ein Grund, warum nach-gespritzte Mustangs selten so aussehen wie das original.
Wenn man es so macht, dann sollten auch Motorhaube und Kofferraumklappe innen mit Klarlack versehen werden, denn einen Unterschied, so wie bei neuen Autos den hat es damals nicht gegeben.
Den Übergang von schwarzem Vorderwagen zu dem Cowl Bereich war ab Werk mit einem Pinsel eingeschwärzt - eine typisches Detail, welches bei der Restauration/Lackierung falsch gemacht wird.
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 14:20
von Klaus
Hallo Michael
Danke für deine Antwort
(( Heute wird meist Basislack plus Klarlack gespritzt, der Basislack gibt die Farbe und der Klarlack den Schutz und Glanz.))
So will mein Lackierer das auch machen also Motorhaube und Kofferraum von innen auch mit Klarlack
und Innenraum aber ohne oder weil bei meinem Roten sind die Türen etwas matter Ohne Klarlack dadurch
etwas Dunkler, und das Armaturenbrett ist mit Klarlack genau wie die Wagenfarbe.
Gruß Klaus
