Flüssigkeit am Vorderrad
gunzl1ng3r
Fuhrpark: 66er Coupé 289cui
Beitrag von gunzl1ng3r »
als ich gestern Abend mein Pony in der Tiefgarage geparkt habe ist mir folgendes Bild am linken Vorderrad aufgefallen:
Linkes Vorderrad
Linkes Vorderrad
Foto 07.08.13 20 15 22 - Small.jpg (105.04 KiB) 2580 mal betrachtet
Augenmerk auf den dunklen schwarzen Fleck xD - Ich würde mal ganz stark auf Bremsflüssigkeit tippen, was anderes kann es ja eigentlich nicht wirklich sein, oder?
Samstag schau ich mal unter die Haube und hinters Rad wo's sich den Weg in Freiheit gesucht hat - gibt es aus der Erfahrung Stellen, die bei dem Problem heiße Kandidaten sind?
Grüße,
der Jan
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Flüssigkeit am Vorderrad
Beitrag von swingkid »
Mach das Rad und trommel doch einfach mal ab, dann sieht du es. Wie schaut das Rad hinten aus?
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
gunzl1ng3r
hinten ist nichts - als ich es gesehen hatte bin ich gleich noch einmal rund ums Auto gelaufen um zu schauen ob die anderen auch so aussehen, tun sie aber nicht, ist wirklich nur links vorn.
swingkid
Mit hinten meinte ich die Innenseite des Rades und nicht hinten am auto ;)
LG, Thorsten
Spilli
Fuhrpark: '67 Ford Mustang Fastback GTA ---SOLD---
'70 Dodge Charger R/T
Beitrag von Spilli »
Könnte ein defekter Radbremszylinder sein, war bei mir auch schon defekt. Ziemlich übles Gefühl wenn mans nicht vorher merkt und der Wagen dann beim Fahren nicht mehr bremst. Kostet nicht die Welt. Bei Ralf im Shop ab 28€ zu haben.
Lg Sebastian
gunzl1ng3r
Lange war's still, hier der aktuelle Stand:
Also hinterm Rad und an der Bremmstrommel war alles trocken, allerdings ist aufgefallen, dass das Radlager Spiel hat.
Da ich sowieso vor hatte die Dichtungen der Front- und Heckscheibe von 'ner Werkstatt machen zu lassen ( Aus- und Einbau wäre sicherlich machbar gewesen, aber ich wollte für den Fall, dass am Fensterrahmen von wegen Rost o.Ä. was zu machen ist auf Nummer sichergehen ) habe ich denen das Vorderrad gleich mit aufgetragen.
Das mit dem Radlager hat man in der Werkstatt dann geprüft und bestätigt, allerdings nach dem Einbau der neuen Teile gemerkt, dass das ganze immer noch nicht stimmt.
Bei genauerer Betrachtung ist dann aufgefallen, dass der Achsschenkel wohl "eingelaufen" ist - ich würde das jetzt mal mit "hat sich verformt" übersetzen xD
Naja, Folge ist damit offensichtlich, dass darauf kein Radlager je richtig sitzen wird, also doof.
Und gerade dieses Teil scheint auch nicht gerade das im Überfluss vorhandene Ersatzteil zu sein, und man auch nach mehreren Telefonaten mit anderen Oldtimer-Werkstätten keins hätte auftreiben können.
Daher meine Frage: Hat hier jemand 'nen Achsschenkel vorn links für'n 1966er V8 ( mit Trommelbremse ) rumliegen?
( Wenn die Quelle hier stimmt, sollten ja auch die gehen die mit Scheibenbremse bestückt waren, oder heißt das gar, dass selbst die von vor 66 gehen würden? )
Grüße,
der Jan
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Jan !
Ja die Info ist richtig, der Achsschenkel ist der gleiche bei Trommel und Scheibenbremse,
Wenn die Scheiben verbaut werden wird eine Adapterplatte mit verbaut die die Bremszangen aufnehmen.
Eine Bezugs Quelle währe z.b. der Walter Rühl in Saulheim.
Markus eingelaufen Bernhardt
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
frag bitte beim Walter in Saulheim nach, mir wurde auch dabei geholfen hier hatte sich ein Radlager auf die Spindle geschweißt.
Gruß Theo
gunzl1ng3r
danke erstmal für den Tipp, Walter ( http://waltersautoservice.de/ ) hatte auch einen Achsschenkel da^^
Allerdings gibt es damit noch ein Problem - auf dem alten Schenkel beginnt die Teilenummer mti "C5..." also Baujahr '65
Die von Walter bereitgestellte beginnt mit "C6..." also Baujahr '66 ( was ja eigentlich für meinen "richtiger" wäre )
Nun hat mir Walter gleich den Hinweis mitgegeben, dass es wohl Größenunterschiede an der Stelle gibt, wo Spurstangenkopf und Achsschenkel zusammenkommen.
Das scheint soweit schonmal zu stimmen, weil der bisher verbaute nicht passt - nun zum Problem: Nachbestellt gibt es die nur als "One Size Fits all" für '64-'66 ( http://www.aamshop.de/64-66-Spurstangen ... n-V8-PS-LH )
Kann mich hier jemand aufschlauen^^ - habe Walter vorhin nicht erreichen können, deswegen die Frage hier - werd's dann nochmal probieren.
Danke und Grüße,
Jan
gunzl1ng3r
KORREKTUR: Geht um den äußeren Spurstangenkopf, nicht den Inneren.
